Samsung UE32EH5000 schermo nero
Inserito: (modificato)
ho un televisore come da  foto il guasto è schermo nero, da una controllata visiva non ho notato nessun problema.
Leggendo altri post con lo stesso problema, ho cercato di muovere i flat  che erano collegato a delle schede che si trovano in testa al pannello.
Inserisco le foto del televisore. Quale tensioni posso verificare esistono dei punti dove misurare?.
rubio2002it
corretto titolo
Fulvio Persano
Posta il modello esatto e completo.
non è quello della 1* foto?
rubio2002it
no quello è il codice del pannello, il modello del tv è scritto sulla targhetta posta sulla copertura posteriore del tv
ecco il modello è la revisione
rubio2002it
schermo nero daccordo! audio si sente ? led spento o acceso, un pò di notizie più dettagliate
per quello che mi ricordo il televisore si sentiva..... Attualmente non posso provare in quanto in garage non ho l'antenna.
Come inserisco l'alimentazione il led lampeggia per 5 volte e si spegne. Quando schiaccio un canale dal telecomando fa un solo lampeggio. Sulle schede dove sono collegati i flat che vanno all'interno dello schermo, come inserisco la spina si accendono dei Led azzurri.
Oggi avendo visto un po' di filmanti su YouTube sono andato avanti con delle prove. Sul connettore che  va' ad alimentare i led dello schermo ho misurato:
  1. D+ 177V
  2. S- 164V
  3. N.C.
  4. S+ 1,6V
  5. D- 164V
Successivamente senza alimentazione di rete con uno stabilizzato da 30Vcc ho alimentato direttamente il connettore (rimosso dalla scheda) e, su D+  S- i led si accendevano mentre sull'altra coppia no.
Penso che la seconda serie di led abbia qualche problema, probabilmente in corto e l'alimentatore va in protezione (1,6V).
Come ragionamento fila?
rubio2002it
stasera ho smontato il pannello ed ho trovato la sorpresa. Una stringa è completamente spenta con alimentazione esterna (32Vcc) mentre l'altra aveva un led si ed uno no. Successivamente mentre provavo se ne sono accesi altri due.
Secondo voi il led in foto con una macchia è bruciato? I contatti saldati stanno solo da un lato? Come posso provarli senza dissaldarli?
Suggerimenti per non spendere 40€ di led? Vedo che potrebbero essere sostituiti con led. per lampade. qualche informazione in più? Non hanno bisogno delle lente?
rubio2002it
cambia entrambe le strisce ,se non le trovi mi pare di averle smontate da un TV simile con pannello guasto qualche mese fa
su aliexpress le trovi a meno complete
su you tube esistono video per la prova dei led bruciati, se e solo uno puoi anche provare a fare un ponticello, in extremis segui il buon Riccardo
una volta spannellato , io avrei sostituito in toto le strisce led...i tempi aliexpress non sono molto "express" 😂
tenendo presente che era un televisore abbandonato da mesi, non ho alcuna furia. il rammarico è solo di aver speso inutilmente dei soldi e comunque non riesco a farlo funzionare che si deve, tenendo conto che nuovo l'ho visto a 108,00 €.
Su Aliexpres ho trovato queste strisce di led ad un costo leggermente inferiore e senza s.p.:
https://it.aliexpress.com/item/32860187283.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dLZTxZZ
rubio2002it
  • 4 weeks later...
Ciao aggiornamenti:
ieri mi sono arrivate le strisce led, stamani le rimonto provo il televisore è tutto ok. Purtroppo mentre lo stavo richiudendo mi è caduto, display rotto.
rubio2002it
Mi dispiace è un vero peccato, sono cose che purtroppo possono succedere
è capitato anche a me qualche settimana fa, tecnologia di burro
Beh il tubo catodico se cade non e' che rimbalza.... :roflmao:
Comunque occhio perche' non si testano cosi' i led, probabilmente poteva essercene anche solo uno o due rotti e tu hai rovinato gli altri.. Ci sono tester che si auto cotruiscono con 2-3 componenti.
Scusa ma ho letto solo adesso il messaggio.
Come trovare informazioni su come costruire il prova led?
PS.
se qualcuno ha in vendita uno schermo per il mio TV si faccia avanti.
Guarda.youtube è pieno di minitester semplici, ad esempio il video di Di Donato è un esempio tra i piu semplici però metterei una resistenza minore di potenza maggiore.
in rete ho trovato sia questo
sia l'altro molto più serio con un caricabatterie per monopattino ecc.
Comunque, anche se non l'ho scritto le strisce di led le avevo collegate ad un alimentatore variabile sia per tensione che per corrente ( ho tre valori: 100mA, 700mA e 3A)
rubio2002it
PS.
Comunque nella foto del sotto scheda del 27 maggio mi sembra che quel connettore ha le saldature cerchiate.
2 ore fa, baldus ha scritto:
lo trovi qui
ti ringrazio per l'interessamento, ma 60€ per un televisore che costa intorno ai 100 non li spendo
rubio2002it
