Speed controller per motore 24 volt 250w
Il 14/11/2020 alle 08:50 , rfabri ha scritto:
però l'acceleratore potresti prenderlo già fatto
non esiste col potenziometro pultroppo.
Il 13/11/2020 alle 20:22 , BLIZZY ha scritto:
perché non ha il ritorno automatico a zero
la molla e rotta ma ci stava, infatti gli e lo detto al cliente ma una volta che si ferma comunque la manopola rimane a minmo, ma comunque lui prima di partire sa' che deve mettere a minimo prima di accendere.
Il 13/11/2020 alle 20:24 , BLIZZY ha scritto:
quanti chilometri di autonomia
questo non so dirtelo 5 kl se li fa' tranquillamente e la batteria era ancora ok.
ai messo una spia per la riserva
no perche' il cliente usa il motopattino in capannone non va' in giro cos to coso e fuori norma quindi quando la batteria arriva a 18 volt circa il rele' si apre' e si blocca.
comunque ho trovato un potenziometro da 17mm va giusto giusto dentro il tubo da 18mm interno stavolta faccio un foro nel tubo e blocco il potenziometro con una vite. il resto rimane uguale.
Modificato: da agoman
  • Risposte 225
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • agoman
    102
  • gabri-z
    64
  • Livio Orsini
    31
  • dott.cicala
    18
