Speed controller per motore 24 volt 250w
È stata la prima cosa che ho pensato e sono andato a cercarla ; in due siti era scritta con la unica "m", per cui ho abbandonato la ricerca ed ignorato la segnalazione.
Grazie.
  • Risposte 225
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • agoman
    102
  • gabri-z
    64
  • Livio Orsini
    31
  • dott.cicala
    18
caspita 3 errori ci stanno vero. ero cotto si vede adesso rimetto apposto, il led e led non e una pila ho visto manca il negativo ahahahah.
fatto adesso per sapere che transistor utilizzare come faccio a risalire hai valori questi bc sono da 500mA non riescono a pilotare eventuali 3 mosfet?
ho provato a vedere l'assorbimento con uno sono pochi milli amper
posso misurare con un semplice amperometro il pilotaggio del gate?
Nessuna descrizione della foto disponibile.
Modificato: da agoman
 Si , ma dai , che sorpresa ...  :roflmao:
Vai con questi dello schema..( al peggio , mi mandi la fattura per i due BC...)
NO.Almeno un buon oscilloscopio analogico ;ed un buon analista (dei segnali rilevati :smile: )
Per la mia curiosità , hai tu i resistori da 0,02 Ohm ?
Ah sei tornato?
Pensavo che eri salito sul monopattino, i mosfet fossero andati in corto e non riuscivi più a fermarti. 🤣
Ma che vuoi misurare? I mosfet non assorbono corrente dal gate se non pochi mA nell'istante in cui si carica la capacità gs e se il circuito è progettato a modo dura qualche us in base a quanto è veloce il mosfet
vorrei vederli...
40 minuti fa, dott.cicala ha scritto:
vorrei vederli..
Sono fuori gioco da trentanni , ma una 0,02 .....avete capito , per questo ho domandato.
Si , si può combinare ,(sono un artista dei pasticci :superlol: ) , ma volevo vederla, come te !
Modificato: da gabri-z
Per cui , non devo cominciare a risparmiare per i due BC...
Puoi sempre usare degli shunts, è proprio il valore giusto.:smile: Oppure poco più di 2m di rame da 2 mm2
Il 11/7/2020 alle 12:06 , Livio Orsini ha scritto:
Poi metti dei resistori da 0.02 ohm 12W
non ci sono? a me questo a scritto livio io sinceramente non ho cercato ancora.
Haha... E le prove, come le hai fatte ?
Io ti ho scritto un valore indicativo per un buon compromesso tra bilanciamento e dissipazione.
le prove le avevo fatte con un solo mosfet e senza resistenza, questa modifica la sto' facendo adesso e non ho fatto nessuna prova sto' facendo solo il disegno per poi poter fare il circuito stampato. perche' ridi scusa?
ma sta resistenza in serie non fa' perdere corrente? se non li utilizzo? che succede.
3 ore fa, gabri-z ha scritto:
Siamo da capo....
cioe' che vuol dire.
volevo saper se i due bc andavano bene quindi per il circuito stampato  che sto realizzando non vorrei che ce da metterli in formato diverso.
voglio evitare modifiche sul pcb
Per i BC ti avevamo risposto, sia io che il dott"....
Il 10/7/2020 alle 23:40 , dott.cicala ha scritto:
Il bilanciamento si fa sul source per compensare le diverse RDSon
Poi metti dei resistori da 0.02 ohm 12W in serie al source per bilanciare le Rdson.
5 ore fa, gabri-z ha scritto:
Siamo da capo....
Per quest'ultima siamo da capo.
che vuoi dire non capisco parlate espliciti se no facciamo fino a natale.
quindi vanno bene?
La resistenza di source serve ad effettuare il bilanciamento, se non le metti significa che, probabilmente, un mosfet si accolla tutto o quasi la corrente e gli altri 2 riposano.
C'è anche chi preferisce selezionare i Mosfet ed evitare i resistori di compensazione.
Modificato: da Livio Orsini
a ok capito quindi se le resistenze da 0,02 non ci sono posso usare dei 0.1? in laboratorio ne dovrei avere 4 in porcellana da 50w se non erro.
quale sarebbe un valore corretto da usare?
coi mosfet bisogna giocare coi valori delle correnti che sopportano , ber bilanciare? come posso selezionare i mosfet cosa dovrei guardare qualche valore specifico dello stesso o altro ? se posso evitare le resistenze le evito se non e' complicato.
la dissipazione, a parita di corrente, aumenta di 5 volte, come anche la cdt aumenta di 5 volte.
Il parametro più in fluente è la Rdson
Potresti anche selezionarli, se disponi di parecchi uguali con un po' di pazienza la midura della  Rdson è abbastanze semplice.
Fai un circuitino che fa chiudere a 0V il mosfet con carico un resistore di potenza. Se hai un voltmentro abbastanza preciso, misuri la tensione Drain - Source, conoscendo il valore di corrente ti calcoli anche il valore della resistenza.
Addirittura ti basta misurare la tensione purchè la corrente sia costante.
Poi se trovi una terna di MOSFET la cui tensione Drain - Source è praticamente uguale, sei tranquillo.
intanto il cs l'ho finito adesso penso alla realizzazione poi per i valori delle resistenze vedo.
pcb sviluppato, adesso passo al montaggio componenti quelli che ho il resto devo acquistare.Nessuna descrizione della foto disponibile.
L'immagine può contenere: spazio all'aperto
Ma scusa , cosa è che ti sta succedendo , invece di migliorare , ....questo sembra fatto da me ..
:blink: nche senzo non ti piace? gia na cavolata lo fatta nel montaggio me ne sono accorto,la resistenza da 39 ohm lo messa prima dell'induttanza puo' far qualcosa? :-( penso che non varia nulla o no. Nessuna descrizione della foto disponibile.
