Micro interruzioni fornitura energia elettrica
13 ore fa, stef70 ha scritto:
c'è correlazione con il gran caldo?
Non dovrebbe.
Esiste un piano di distacco programmato in caso di consumo tale da non essere sopportabile.
Il gestore della rete nazionale lo ha pubblicato sul suo sito; non si tratta di micro interruzioni ma di sospensione dell'energia per 30' per zone.
Dovresti sporgere formale reclamo al tuo fornitore perchè si tratta chiaramente di una qualità del servizio inferiore agli standard minimi garantiti.
mi consigliate qualcuno di questi rele ritardati?
In questo momento non ho tempo di consultare il catalogo Finder; se hai pazienza io o qualche altro ti indicherà il dispositivo adatto.
Comunque puoi fare una ricerca con parole chiave "relè con contatto ritardato all'eccitazione".
Questo relè potrebbe fare al caso tuo-
Usi il contatto ritardato all'eccitazione per tagliare l'alimentazione agli elettrodomestici interessati.
Imposti, ad esempio, un ritardo di 5'. Quando capita un'interruzione di tensione, il relè si diseccita ed il contatto si apre quando ritorna la tensione di rete il relè si eccita perchè alimentato, ma il contatto attende ancora 5' per chiudersi.
Sei certo che non sia la,inea tua enel, e gia capitato. Le derivazioni le fanno con dei morsetti a, mantello che possono allenarsi.
del_user_212017
Grazie a tutti.
Per Livio
io ho gia sporto formale reclamo d ENEL DIstribuzione, elencando tutte le interruzioni che ho notato di persona.
Mi hanno risposto confermando tutte le interruzioni da me segnalate e non solo... elencandone decine di altre da me non notate e concludendo che non sono di responsabilità loro e che hanno come origine media tensione come indicato qua
Per Elettroplc
non è la mia linea perchè quando capitano tutto il quartiere le subisce... me ne accorgo dagli allarmi che partono (mi chiedo perchè partano comunque... avranno la batteria tampone cimita...), dalle testimonianze dei vicini e dai gruppi elettrogeni del vicino ospedale e casa di riposo che partono e girano per 15 minuti.
Oltretutto sono interruzioni confermate dal distributore.
Allora le cause son due:
1 interruzioni intezionalini programmate;
2 corto circuiti o sovraccarichi di cabina che aprono le protezioni DG.
Ultima ipotesi, manovre di media per migliore gestione energia. Ovvero togliere e dare o richiedere all'estero.
Dalle mie parti mai. Avvenuto.
Rimane la class action..
Non avevo fatto caso al proseguimento della discussione. Il temporizzatore indicato da @Livio Orsiniè del tipo che intendevo io. Se ne prendi più di uno e lo metti sui vari apparecchi va bene da solo, diversamente come avevo ipotizzato quando proposi la mia soluzione con uno solo di quelli ci piloti un contattore (in pratica un grosso relè di adeguata portata) che ti stacca tutta la casa.
E su questo sono d'accordissimo, mi pare il minimo, altro che non è di responsabilità loro!
Quello è sempre responsabilità loro, al limite se loro "comprano" la media tensione da altro fornitore saranno poi loro a rivalersi.
