giovanni12345 Inserito: 27 maggio 2020 Segnala Inserito: 27 maggio 2020 Salve, vorrei capire se va bene il collegamento con un filo telefonico a tre fili blu, bianco e giallo (giallo non utilizzato) oppure conviene sostituirlo con un altro e se sì con quale? Il modem funziona regolarmente, ma potrebbe andare più veloce? Grazie
patatino59 Inserita: 27 maggio 2020 Segnala Inserita: 27 maggio 2020 (modificato) 30 minuti fa, giovanni12345 ha scritto: conviene sostituirlo con un altro (Il modem funziona regolarmente) Non c'è motivo. il segnale ADSL è modulato ed è adatto al cavo telefonico standard. La scarsa velocità non dipende dalla qualità dei cavi telefonici standard, ma dalla lunghezza eccessiva della linea, oppure dalla presenza di apparecchi telefonici estranei sulla linea, oltre ai filtri ADSL Modificato: 27 maggio 2020 da patatino59
giovanni12345 Inserita: 27 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 27 maggio 2020 (modificato) Grazie per la risposta, ma pensavo che con il cavo telefonico bianco e rosso rigido potevo guadagnare qualcosa sulla linea che rilevo al modem. La linea la chiamano XDLS, ai fili esterni di Tim al modem ci saranno 7 - 8 metri di cavo a tre fili non rigido come dicevo bianco blu e giallo. Conviene rimanere come è adesso? Modificato: 27 maggio 2020 da giovanni12345 Precisazione
Domenico Maschio Inserita: 27 maggio 2020 Segnala Inserita: 27 maggio 2020 Ciao Giovanni , come fai ad avere un cavo a tre fili bianco blu e ( giallo !! ) che va dall'esterno fino alla prima presa ? Quel cavo non è a norma ,inoltre la proprietà del cavo fino alla prima presa ( compresa ) è di Telecom . L'utente non può manometterlo , o forse ho capito male ed è una prolunga da dove era la prima presa fino ad un altra ? Dal punto di vista tecnico non cambia nulla , per trasportare il segnale Xdsl va benissimo anche quello . Ciao
giovanni12345 Inserita: 27 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 27 maggio 2020 (modificato) Grazie, Domenico per la risposta, vorrei capire se vale la pena cambiarlo con uno a norma..potrebbe migliorare le prestazioni? Il cavo è composto da uno bianco uno blu e uno giallo quello che di usa per la messa a terra credo. Se ne vale la pena mi dici cosa posso acquistare? Nella foto vedi il cavo esterno e il mio filo che arriva al modem nell'altra stanza. Grazie anticipatamente per eventuali suggerimenti migliorativi, il profilo della linea e' VDSL2 17a. Modificato: 27 maggio 2020 da giovanni12345 Precisazione
Domenico Maschio Inserita: 27 maggio 2020 Segnala Inserita: 27 maggio 2020 Quindi il cavo esterno è quello bianco rosso omologato Telecom , arriva in una cassetta di derivazione dove viene interrotto da un sezionatore e dopo dovrebbe continuare con il cavetto sempre bianco rosso omologato e non con quello bianco blu ,fino alla prima presa . Ripeto che dal punto di vista tecnico non cambia nulla . Ciao
giovanni12345 Inserita: 27 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 27 maggio 2020 (modificato) Grazie, Domenico per la risposta. Il tecnico che ha installato la linea ha fatto così...ma avrei preferito che facesse le cose bene. Dovrei chiamare per lamentarmi ? Cosa mi suggerisci?E' un lavoro di 3 GG fa da poco ho attivato la linea Tim. Nel passaggio del cavo Telecom nei corrugati in giardino tra i pozzetti, cosa si può fare per proteggere il cavo da eventuali roditori? Grazie Modificato: 27 maggio 2020 da giovanni12345 Precisazione, altra domanda
Francesco Marchiani Inserita: 27 maggio 2020 Segnala Inserita: 27 maggio 2020 Io credo che il tecnico abbia infilato il cavetto esterno 2x1 e poi abbia rifatto il collegamento con il cavetto a 3 (o 4?) fili che ha trovato nella scatola e già arrivava alla presa., in effetti sarebbe stato meglio metterlo nuovo come l'altro , ma del tipo cavetto tondo. Quanto al cavetto che passa nei tubi interrati di solito non viene mangiato dai roditori, evidentemente è un materiale che non piace, per esperienza ti dico che i topi preferiscono i cavi per fibra ottica
giovanni12345 Inserita: 28 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 28 maggio 2020 Grazie. Quindi lascio così com'è non vale la pena fare nulla? Sia per il filo che per eventuali roditori? Grazie ancora per i suggerimenti.
giovanni12345 Inserita: 28 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 28 maggio 2020 Salve, ho ancora una domanda, e' necessario il filtro prima di collegare il modem? Grazie
patatino59 Inserita: 28 maggio 2020 Segnala Inserita: 28 maggio 2020 Il filtro serve se dalla rete esterna arriva ADSL e Telefono analogico sullo stesso doppino, e si collega tra la linea e il telefono per non sentire i disturbi ADSL e per non rallentare la navigazione. (L'uscita "modem" del filtro è passante) Se invece la linea telefonica proviene dal Modem il filtro non serve, in quanto dall'esterno arriva solo l' ADSL, e il collegamento al telefono è "generato" dal modem stesso.
