Collegare batteria Nokia su mini tastiera Bluetooth
Salve. Possiedo una mini tastiera Bluetooth, con cui controllo il pc collegato al tv in salotto, senza dovermi alzare...
Però, l'autonomia di quest'ultima lascia un po' a desiderare...
La ricarica avviene tramite usb, ma dopo qualche giorno, le prestazioni calano, e inizio ad avere del lag sul puntatore e sui click...
L'ho aperta, e ho notato che ha una misera batteria al suo interno, con solo due contatti...
Mi è quindi balenata l'idea, di collegare esternamente al tastierino, una batteria Nokia bl-5j, che ho casualmente a casa nuova...
Credo non ci siano problemi per il collegamento in parallelo...però la batteria ha 3 pin, e testandoli col voltmetro, trovo che uno è il negativo, e sugli altri 2 segnala rispettivamente 3.2 e 3.3 volt (la batteria è da 3.7, ferma da qualche anno)...
Vorrei chiedere se qualcuno sà come dovrei effettuare i collegamenti...
Più che per il funzionamento, per la ricarica, che vorrei mantenere via usb come in origine sul tastierino...
Grazie a tutti!!!
Devi verificare che il tipo di batteria e la tensione siano compatibili con la Nokia.
Fai una foto alla batteria originale.
Se anche la batteria originale è al Litio da 3,7 volt, sulla Nokia userai il negativo e i due altri piedini collegati assieme, come positivo.
In assenza di un circuito di controllo dovrai fare attenzione sia alla temperatura della batteria, che a non farla scaricare più del consentito.
Usando la tastiera tutti i giorni non dovresti avere problemi a tenerla sotto controllo, almeno per le prime ricariche.
Ma ti pesa tanto ricaricarla, puoi farlo anche tutti i giorni, oppure un powerbank sicuramente meglio di qualche accrocchio
