gheron Inserito: 27 maggio 2020 Segnala Inserito: 27 maggio 2020 Buongiornica, vorrei riparare un carica batterie di un avvitatore Hitachi, cercando il possibile guasto ho potuto verificare che il trasformatore interno non funziona e sembra bruciato, qualcuno sa consigliarmi un sito dove poter trovare tale ricambio? ho allegato la foto della sigla sopra il trasformatore. Grazie
Darlington Inserita: 27 maggio 2020 Segnala Inserita: 27 maggio 2020 57 minuti fa, gheron ha scritto: cercando il possibile guasto ho potuto verificare che il trasformatore interno non funziona e sembra bruciato, come lo hai verificato? quello è un trasformatore switching e non ha lo stesso comportamento dei classici a bassa frequenza, e difficilmente lo troverai come ricambio difficile anche che sia il trasformatore a rompersi, più facili guasti alla sezione di pilotaggio a monte
gheron Inserita: 27 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 27 maggio 2020 l'ho provato con il tester in entrata c'è tensione in uscita niente, però le mie capacità sono molto limitate
Livio Orsini Inserita: 27 maggio 2020 Segnala Inserita: 27 maggio 2020 17 minuti fa, gheron ha scritto: l'ho provato con il tester in entrata c'è tensione Scusa m che tensione hai misurato? Dovrebbe esserci una tensione impulsiva a una freqeunza di parecchi kHz, se misuri con il tester probabilmente c'è solo una tensione continua, quindi è normale che in uscita non ci sia alcun valore di tensione.
gheron Inserita: 27 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 27 maggio 2020 infatti ho misuato impostando su corrente continua ed effettivamente c'erano più di 200 volt e mi è sembrato strano come valore, in uscita dava zero. quindi sto sbagliando tutto.........come faccio a venirne fuori.......cosa posso controllare
Livio Orsini Inserita: 27 maggio 2020 Segnala Inserita: 27 maggio 2020 5 minuti fa, gheron ha scritto: ..come faccio a venirne fuori.......cosa posso controllare 1 ora fa, gheron ha scritto: però le mie capacità sono molto limitate E questo il problema, son già apparati non facili da riparare per chi li conosce bene... La misura che hai fatto sembra indicare che non ci sia oscillazione, quindi l'indiziato maggiore è il transistor di potenza o il circuito pilota. Però bisogna fare molta attenzione perchè le tensioni in gioco sono pericolose e, se non ha la necessaria competenza, rischi di farti anche male.
gheron Inserita: 27 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 27 maggio 2020 Grazie per la disponibilità Il transistor di potenza è quello a monte del trasformare di cui stavo parlando? ho notato che riscalda tantissimo, come lo posso provare ? riesco a stare attento, sono abbastanza cauto.....se è quello la sigla è K3567....
Darlington Inserita: 28 maggio 2020 Segnala Inserita: 28 maggio 2020 se riscalda i casi sono due 1) funziona ed il guasto è a valle, forse un corto al secondario 2) riscalda perché la giunzione è in perdita e prima o poi se ne andrà in corto
ilguargua Inserita: 28 maggio 2020 Segnala Inserita: 28 maggio 2020 ...oppure ponte raddrizzatore con 1 o + diodi in corto, e scalda il diodo interno del mosfet (però in questo caso dovrebbe saltare il fusibile). Ciao, Ale.
Darlington Inserita: 28 maggio 2020 Segnala Inserita: 28 maggio 2020 41 minuti fa, ilguargua ha scritto: (però in questo caso dovrebbe saltare il fusibile). leva pure il dovrebbe... se hai presente un attimo lo schema di un ponte raddrizzatore, ed immagini un diodo in corto, con la semionda giusta diventa come inserire un diodo in parallelo alla rete elettrica
Fulvio Di Nola Inserita: 12 dicembre 2020 Segnala Inserita: 12 dicembre 2020 Buongiorno, volevo sapere il valore del mosfet che dovrei sostituire
Livio Orsini Inserita: 12 dicembre 2020 Segnala Inserita: 12 dicembre 2020 Questi componenti non hanno un "valore" ma una sigla a cui corrispondono determinate carattesristiche. La sigla la leggi sul componente, in questo casi si tratta di un K3567. Se è una sigla commerciale su google trovi il foglio tecnico con le carattarestiche, se si tratta di una sigla industriale non si trova alcun dato. Se non trovi il componente con quella sigla o non trovi le specifiche, dai almeno le indicazioni circuitaliin cui è inserito il componente. Facendo una ricerca con google con "K3567" si trovano migliaia di risultati; c'è tutto: dati tecnici, venditori e prezzi.
