Asciugatrice Beko o Miele (miglior filtro condensatore)
20 minuti fa, Andrea104 ha scritto:
diciamo a mezzo carico
la mia Candy (col power meter alla mano) fa forse 1 / 1,5 kWh col programma cotone senza temperatura ridotta (quindi entrambe le resistenze)... in circa 1h, la biancheria di cotone esce da una slim da 4Kg reali centrifugati a 1200g/min.... considerando che per asciigare 1kg di biancheria bagnata occorrono 20L (e la mia candy ne ha 115L di volume) ha una capienza di quasi 6kg reali, quindi in realtà va a pieno carico praticamente...
Modificato: da perryfranz18
Quindi hai 2 resistenze da circa 700 watt ciascuna cosi a spanne?
Modificato: da Andrea104
penso di si, altrimenti la scheda usa due temperature diverse... col "delicato" non dovrebbe andare oltre i 50-60°C  spegnendo prima la resistenza, mentre senza va sugli 80°C se non ricordo male...
che poi è la sorata della temperature delle pdc che avrebbero una temperatura più bassa.... anche quelle a resistenza col bottone "delicato".
dipende dai modelli, quelle slim o carico ridotto a volte ne hanno una sola.
ho rigurdato le foto di quando l'ho aperta e ha una unica resistenza... penso per economia, ma comunque fa benissimo il suo lavoro
Sono scelte progettuali, da quanto è quella resistenza?
non è che c'era una presa intermedia che non hai notato?
in tutte quelle che ho smontato io la resistenza era divisa in due banchi separati, di solito uno da 1200W e l'altro da 700-800W, in modalità delicata ne accende solo una.
Comunque non è l'unico modo per ridurre la temperatura eh, un produttore potrebbe anche scegliere di usare una resistenza sola e parzializzarla con il triac, un po' come molti barbecue elettrici che hanno due potenze di riscaldamento, l'interruttore inserisce un diodo che fa passare solo una semionda al resistore, quindi questa lavorerà per metà del tempo (con un cosfi che farà caà, ma vabbé)
Fonderemo un partito o un movimento culturale, fare le manifestazione in piazza come le sardine o i girotondini.... ASCIUGATRICI A RESISTENZA!!!
devo indagare effettivamente... ha il cuscinetto del cesto che "miagola" quindi a breve verrà smontata 😂
Mi aggiungo al movimento, Ganimede, ma i miei striscioni saranno "Elettrodomestici robusti"...
Scusate l'OT ;)
Scusate l'OT ;)
A parte gli scherzi, io trovo assurdo e folle, non permette alla gente di prendere ricambi alle isole ecologiche. Nel mio comune non si può, ti fulminano. E' assolutamente antiche ecologico e contro ogni logica del riciclo e risparmio delle risorse. E' un diritto ripararsi gli elettrodomestici.... prendendo ricambi da quelli che gli altri buttano!
Poi imporrei i produttori a fare macchine "riparabili", farei osservare da una commissione i progetti dei prodotti messi sul mercato, perché siano riparabili (non dico infiniti ma che ci sia la possibilità... poi uno sceglie) ed effettivamente riciclabili.
Imporrei, oltre elle minchiate delle classi energetiche, che siano espliciti come vengono effettuati i testi e sopratutto indicare il ciclo di vita aspettato dall'apparecchio, così uno si fa i propori conti all'acquisto.
