Antonio Tony Ferry Inserito: 27 maggio 2020 Segnala Share Inserito: 27 maggio 2020 Salve a tutti... Questa macchina ha fatto già pulizia trappola aria e sostituzione pressostato...adesso parte con qualsiasi programma scarica poi carica l acqua e suona accendendo le prime tre spie errore 7 e scarica...errore 7 in tabella da turbina contalitri rotta ....ho smontato tubo di carico e tolto filtrino nell' elettrovalvola ma è perfettamente pulito...sarei tentato dal comprare l air break ma se poi non è lei? Lo spinotto del segnale con ago ho chiuso un po' i contatti per fare sì che faccia presa sicura sulla scheda contalitri...altro non saprei...fa sempre e solo errore 7...grazie a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 27 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 27 maggio 2020 Però la turbina è proprio nel contalitri... C'è chi sfila la schedina dall'air break e cambia solo l'ampolla reed dissaldandola... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Antonio Tony Ferry Inserita: 27 maggio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 27 maggio 2020 Ciao ciccio😉 tutto bene ? Quarantena passata dai...dunque si ...in effetti la potrei smontare anche se ho paura di romperla ...certo in quel modo potrei testarla e capire se è veramente lei...comunque tutta la tasca completa sta 16 su internet nuova...non è un salasso ma vorrei andare a colpo sicuro ...l elettrovalvola non penso sia perché la acqua scorre nella tasca la vedo bene salire e scendere nelle resine 50 secondi e poi bippa con errore 7...mai una volta partita per caso...per me gli manca un informazione per far partire la motopompa...quindi il numero dei litri... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Antonio Tony Ferry Inserita: 29 maggio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 29 maggio 2020 Risolto! Arrivato l air break nuovo montato tutto ok.... Quindi ricapitolo per chi si trovi in questa anomalia...carica acqua ma da errore 7 prime tre spie lampeggianti ...da solo e sempre questo errore e sempre prima di partire la motopompa di lavaggio...smontare l air break e mettetela in aceto bianco ...se lo rifa come è successo a me è rotta la turbina comprate tutto il pezzo nuovo non costa molto...prob non è originale il mio pezzo ma per il prezzo pagato va bene così...saluti e grazie a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 29 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 29 maggio 2020 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
