Collegamento Friggitrice 3kw monofase
Ciao a tutti.. devo collegare una friggitrice monofase 3kw, ma ho alcuni dubbi:
1 - La macchina è fornita di spina pentapolare qualcuno può spiegarmi il motivo?
2- una linea da 2,5mm con MT 16A è sufficiente a protezione della macchina? Oppure serve una MTD?
Grazie a tutti!!
Sei sicuro che sia effettivamente monofase?
La spina pentapolare immagino sia una 3P+N+T tipo questa https://gewiss.com/it/it/products/experience-catalogue/catalogs/series/product/building/iec-309-hp-range-plugs-and-socket-outlets-iec-309-standards/GW60009FH
Mi sorge il dubbio che la friggitrice nasca trifase e che abbiamo modificato il collegamento interno alla spina,collegando le tre fasi su un unico morsetto di fase,il che mi sembra una pessima idea..
Per un carico da 3Kw monofase ad uso continuo al 100% di carico,sarebbe consigliabile una linea di alimentazione da 4mmq,protetta da un MT o MTD da 25A 2P e un collegamento tramite presa fissa a parete tipo IEC interbloccata 2P+T da 32A e relativa spina.
1) macchina presa usata o nuova?
2) se a monte c'è già un differenziale da 30mA basta il magnetotermico, altrimenti serve il magnetotermico differenziale
credo anch'io che qualcosa non torni, probabilmente di base è una 400V con neutro per avere anche la 230V
per il dimensionamento della protezione MT e linea concordo con marcocci74 ... sul servire o meno una protezione differenziale sta a te e dipende dal resto dell'impianto e da eventuale normativa da rispettare se è un ambiente di lavoro.
Sarebbero di aiuto :
1) Foto ai dati di targa dell'apparecchio;
2) Foto alla spina aperta lato morsetti;
3) Foto al quadro elettrico a cui va collegata la linea di alimentazione;
Grazie a tutti per le vostre risposte allora rispondo un po’ a tutti dicendovi che:
- la macchina è usata ma il cliente è sicuro che esca gia di fabbrica cosi (spina pentapolare)
-c’è un differenziale nel quadro generale..
- non è ancora in loco, per cui non posso accedere alla spina per controllarne il collegamento..
per il dimensionamento è tutto il resto vi allego le foto inviatemi dal cliente
Grazie a tutti!!
A protezione della macchina ci pensa il costruttore della macchina.E' un carico resistivo,direi siamo sui 16 A.
Modificato: da fradifog
nessun apparecchio "professionale" esce con una spina (mai viste su macchine nuove) ma sono sempre "adattamenti" o del fornitore o dell'elettricista di turno
quindi la macchina potrebbe benissimo avere la spina pentapolare ma sfruttare solo una fase, il neutro e la terra (magari per sfruttare una presa pentapolare gia predisposta)
Si a questo punto credo sia una modifica fatta dal precedente proprietario..
Conosco la macchina delle patatine, già quelle tastiere spesso si guastano e basta mettere inpulsantini diam 12 nuovi in sostituzione e poi il motorino che scola le patatine spesso si blocca.
La macchina normalmente esce monofase, ma facilmente trasformabile in bi  o trifase sempre più neutro per distribuire il carico su più fasi.
Avendo un impianto trifase sarebbe la soluzione ideale poter distribuire il carico resistivo su tre fasi,piuttosto che caricarne una con tutti i 3000W..
Ciao grazie per la risposta.. per cui la modifica è possibile che sia stata fatta all’interno della macchina per trasformarla trifase+N? Se cosi fosse cosa hanno cambiato nello specifico?
grazie
grazie
È più probabile chè il precedente proprietario abbia montato sul cavo una spina trifase (di cui ha utilizzato un solo polo) semplicemente perchè in prossimità della macchina aveva a dissposizione solo una presa trifase. In tal caso è sufficiente sostituire la spina con una monofase. Quando avrai a disposizione la macchina aprirai la spina e scoprirai l'arcano. Fino a quel momento tutte le ipotesi sono buone e inutili.
Modificato: da hfdax
Si a questo punto credo anche io.. per quanto riguarda il dimensionamento dell’interruttore qualcuno sa dirmi qualcosa??
Ciao Frankel,
In teoria potrebbe bastare un magnetotermico / differenziale  C16A / 0,03A, classe A, ma a questo punto direi che anche in questo caso:
magari trovi problemi e dopo devi cambiare anche l'interruttore
Modificato: da ROBY 73
Grazie per le risposte, la macchina è arrivata si tratta di un modello diverso 4000W a 230V per cui ho pensato di utilizzare una linea da 4mm2 in partenza dal quadro generale, lunghezza linea 12mt,protetta con interruttore MT da 32A.. avete qualche consiglio in merito? Grazie
...una linea da 4mm2 in partenza dal quadro generale, lunghezza linea 12mt,protetta con interruttore MT da 32A..
Non ti sembra un po esagerato? A 4KW assorbirà al max poco più di 17A. Per me un MT da 25 va più che bene, ma anche un 20A.
@Frankel Ma hai provato ad aprire la spina pentapolare e vedere i collegamenti come sono fatti e magari postare la foto?
Si era un po questo il mio dubbio infatti se scendere di taglia.. grazie
Si mi sn fatto mandare una foto dal proprietario della macchina “modificata” effettivamente è trifase!! 3p+N+T.. ma il come abbia fatto non son in grado di stabilirlo..
comunque, 230V non significa monofase per forza eh
a parte che esiste anche la 230V trifase, ma restando nel campo dell'ordinario, se le resistenze sono collegate a stella (e difatti la spina ha il neutro), la macchina richiederà la trifase ma di fatto andrà a 230V, la 400V non la vede neanche
Grazie per la tua risposta Darlington, non avevo minimamente pensato a questa
cosa.. è possibile sia cosi, ma una cosa del genere la si fa per diminuire il passaggio di corrente e di conseguenza i consumi??
No. si fa se le resistenze utilizzate sono fatte per i 230V. I consumi dipendono dalla potenza (KW), non dalla corrente. A parità di potenza puoi aver una R da 230V o da 400V, la corrente cambia ma il consumo è lo stesso. Il costruttore può sceglere di utilizzare 3 R da 230V  collegandole a stella o 3 R da 400 V collegandole a triangolo. In entrambi i casi si userà il trifase per alimentarle.
Stai cadendo nello stesso equivoco di chi pensa che il dispositivo da 60W alimentato a 12V "consumi di meno" rispetto a quello sempre da 60W alimentato a 230V.
Il passaggio di corrente per fase è inferiore perché invece di caricare 4kW su una singola fase carichi 1.33333333333...kW su ogni fase, ma il contatore trifase ovviamente guarda il consumo di tutte le tre fasi ergo il consumo rimarrà invariato.
In più come dice hfdax ha senso per il produttore usare resistenze da 230V a stella perché così usa gli stessi componenti dei modelli monofase a potenza inferiore (se ne produce), in più essendo una macchina automatica ha anche controller, attuatori, motori che sono molto più facili da trovare a 230V che a 400V.
Tanto nelle cucine professionali (almeno, in quelle che mi è capitato di vedere) la presa pentapolare è oramai presenza costante da anni, ci sono molti utilizzatori che anche se hanno le resistenze di riscaldamento a 400V a triangolo comunque richiedono la presenza del neutro per altri attuatori.
Grazie Darlington hai perfettamente ragione mi ero addormentato un attimo per sta cosa dei consumi..  in effetti il totale è sempre quello..
Potrebbe essere 230 trifase, ma il fatto che sia pentapolare e quindi ci sia il neutro mi fa pensare ad un collegamento artigianale. L'unica cosa per toglierti il dubbio è aprire la spina
