luigi69 Inserito: 27 maggio 2020 Segnala Inserito: 27 maggio 2020 Buon pomeriggio mi trovo nella necessità di sostituire questa vecchia pompa , in teoria montata parecchi decenni or sono . Il marchio Turolla è stato assorbito da Danfoss Dovrebbe essere una gruppo 2 , ma dal codice non riesco a risalire alla cilindrata o alla portata qualcuno di Voi sa aiutarmi ? Buona serata
AROTEC Inserita: 27 maggio 2020 Segnala Inserita: 27 maggio 2020 Ciao Luigi, vedo che il codice è stato ribattuto, per caso l'hai smontata per vedere che albero ha? Io tratto questa roba posso fare una indagine per vedere il modello esatto, se ha qualche modifica conviene verificare flangiatura, centraggio e tipo di albero... ma so che hai molta più esperienza di me nel settore e non ti sto dicendo nulla di nuovo!
luigi69 Inserita: 27 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 27 maggio 2020 Grazie della pronta risposta Lo so , la targhetta è poco chiara , ma la ho trovata cosi...dopo averla abbondantemente pulita da morchie varie...pare la macchina sia del 56 Si , albero conico , facendo una prova al volo, mi montava un giunto di una marzocchi gruppi 2, idem la flangia Volevo evitare di aprirla per misurare gli ingranaggi, 😟 53 minuti fa, AROTEC ha scritto: ma so che hai molta più esperienza di me No no...non è vero 😜
AROTEC Inserita: 27 maggio 2020 Segnala Inserita: 27 maggio 2020 Scusa Luigi, ma è montata suun trattore oppure altra applicazione?
luigi69 Inserita: 27 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 27 maggio 2020 (modificato) Una taglierina per gomma . Facendo reverse engineering Un cilindro semplice effetto , corsa 55mm alesaggio 90 mm a detta del proprietario scendeva in meno di 2 secondi ( tornava su a molla ) Superficie 45*45mm per 3,14 circa 63,5 cm2 Moltiplicato 5, 5 cm di corsa una capienza di 350 cm3 Se li riempiva in 2 secondi, vuole dire una portata di 180 cm3 circa al secondo 10,8 litri minuto Monta un motore elettrico non standard IEC , da hp 2,5 quindi di circa 1, 8 kw Se ipotizzo 100 bar per 11 litri / 400 ( sono stato pessimista) 2,75 kw..... troppi.... Avrà funzionato a circa 60...70 bar che a quella portata richiederebbero circa 1,78 kw Con la superficie del cilindro , vorrebbe dire circa 4 tonnellate di spinta, quadra....... Prendo una ALP 2 12.....13 secondo te ho ragionato giusto ? Modificato: 27 maggio 2020 da luigi69
Tugnela Inserita: 2 giugno 2020 Segnala Inserita: 2 giugno 2020 Ciao Luigi69 , se vuoi ho un data sheet che non ricordo dove lo presi diciamo di almeno circa 5 anni fa , se non erro lo trovi i rete e dovrebbe avere tutta la gamma Turolla , ammetto non so e non ho visto se ha la tua , ma se vuoi te la giro . Concordando pienamente con quello detto da Arotec e da te , mi permetto , solo come aggiunta se per il motore hai o vedi i giri g/min ed è collegato on/off e non un inverter ( magari l'inverter te li segna ) e valutando corretto il calcolo del volume di riempimento della camicia del cilindro , col fatto tempo che dici la portata che hai trovato in funzione del tempo che tu hai , , dai giri e dalla portata che hai trovato puoi avere il Volume valutando un rendimento 0,85-0.9 . Concordo col discorso pressione , o se sai il max peso ( poi con i dati del cilindro , penso che lavori su e giù diretto non con carrucole ) e/o se sanno ho hanno la regolazione della valvola di Max ( penso che la abbia anche se diciamo vecchio ) . Luigi69 se vuoi il file te lo giro e/o facci sapere come va a finire . Ciao Tugnela
luigi69 Inserita: 3 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 3 giugno 2020 Grazie Tugnela alla fine ho comprato una gruppo 2 della Marzocchi ALP" D13 sarebbe bastata una 12 , ma sul momento avevano la 13 Le verifiche le ho fatte peggiorative rispetto a 0,85 , anche poco piu in basso Vi terrò aggiornati delle prove , se riesco a fare funzionare nuovamente il tutto.
luigi69 Inserita: 20 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 20 giugno 2020 Montata e collaudata , ci sono Altri problemi , ma il ragionamento del reverse engineering, diciamo che ha funzionato , buon fine settimana
luigi69 Inserita: 18 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2020 aggiorno la discussione solo adesso, perchè ho finito adesso ( oggi ) il lavoro . Ovvero.. ho dovuto rifarlo.... Purtroppo avevo fatto i conti...ancora in maniera ottimista , nel senso che si il tutto funzionava con la Marzocchi , ma ho dovuto sostituirla con una poco piu grande, la 16 , in quanto la velocità che ottenevo su un cilindro non era sufficente . e ancora peggio , la risalita del cilindro : Il 27/5/2020 alle 22:54 , luigi69 ha scritto: Un cilindro semplice effetto , corsa 55mm alesaggio 90 mm a detta del proprietario scendeva in meno di 2 secondi ( tornava su a molla ) ad olio freddo , usando una valvola luce 6 , era drammaticamente lenta.... quando si dice , la teoria è una cosa, la pratica un'altra , e via di seguito , non si finisce mai di imparare, non ci sono piu i giovani di una volta, alla mia età...ecc.ecc montato una luce 10 , sostituito i tubi, adesso è decente....
