Come prolungare le tubazioni acqua da vasca a doccia
Buonasera a tutti...
Ho una serie di domande per i più' esperti... Devo smantellare la vecchia vasca ed installare al suo posto, una doccia...
A parte le opere murarie e di posa devo necessariamente togliere il vecchio rubinetto doppio e prolungare i tubi per poter installare un miscelatore a leva...
Le tubazioni attuali sono sicuramente in ferro zincato, credo che mi troverò 2 tubi da 1/2 pollice filettati maschio... (una volta tolto il rubinetto della vasca)...
Quale tipo di tubazioni mi consigliate di usare per prolungare il tutto?
Le giunte fra tubo zincato e le nuove tubazioni devono essere isolate per poter essere poi smaltate sotto traccia?
Intanto un grazie a tutti i volonterosi...
Ciao, se la posizione del gruppo vasca rimane nella doccia e non ti da fastidio puoi anche non toccare i tubi e sistituirlo con un gruppo doccia esterno poi metti un flex da due metri e un saliscendi.
Se vuoi rifare l'attacco per la doccia puoi usare il tipo di tubi che vuoi, ferro plastica, multistrato, rame... quello che ti rimane meglio usare
Metti isolante che è sempre meglio
Modificato: da robertice
aggiunta
