Fabrig Inserito: 27 maggio 2020 Segnala Inserito: 27 maggio 2020 Salve a tutti e complimenti per il forum dai contenuti altamente professionali. Chiedo a voi esperti un parere su un caso strano che mi succede sul vecchio tv descritto nel titolo. Premetto che dopo un temporale il televisore non si accendeva più, come se non fosse alimentato. Ho provato a smontarlo ed ho trovato un fusibile bruciato. Dopo averlo cambiato e dato alimentazione, il fusibile si è nuovamente bruciato e c’è stato anche un piccolo scoppio. Non essendo esperto ho deciso di cambiare direttamente la scheda di alimentazione. Una volta montata la nuova scheda, il Led dello standby si illumina. Accendendo la tv però succede una cosa strana: se la tv è sintonizzata su un canale senza segnale, sullo schermo si legge appena la scritta “segnale debole o assente”. Non appena cambio canale e mi sintonizzo un canale che trasmette qualcosa, lo schermo si spegne ma l’audio si sente. Ho notato che tenendo la tv per molto tempo accesa sul canale senza segnale, la scritta sopra descritta diventa più luminosa, a quel punto sintonizzandomi su un canale in cui c’è segnale lo schermo non si spegne più. Se spengo e riaccendo subito, tutto funziona regolarmente, ma se lascio la tv spenta per un po’ di tempo il problema si ripresenta. In pratica è come se la tv “scaldandosi” riuscisse a mantenere lo schermo acceso sul canale con segnale, mentre a freddo l’immagine si vede per 2 secondi e poi lo schermo si spegne. Sapreste consigliarmi qualcosa? grazie anticipatamente
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 maggio 2020 Segnala Inserita: 28 maggio 2020 probabilmente la scarica ha danneggiato non solo l'alimentatore ma anche incasinato il firmware. Prova a cercarlo sul sito samsung e ricaricarglielo via usb. Prima tenterei un reset da SM
Fabrig Inserita: 28 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 28 maggio 2020 Grazie, provo subito e aggiorno il post
Fabrig Inserita: 29 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 29 maggio 2020 (modificato) Rieccomi, ho scaricato il firmware ed ho provato ad installarlo, ma purtroppo lo schermo della tv si spegne non appena entro nel menu di aggiornamento. La cosa strana è che lo schermo rimane acceso solo su canali senza segnale. Da lì posso accedere al menu, ma appena ad esempio entro nella funzione plug and play si spegne lo schermo, così come quando tento l’aggiornamento... idem appena cambio canale e mi sposto su un canale che trasmette qualcosa. È come se non volesse aggiornarsi... p.s. Ho provato anche ad entrare nel menu con i tasti INFO MENU MUTE POWER ON, ma il risultato è lo stesso... lo schermo si spegne dopo un attimo Modificato: 29 maggio 2020 da Fabrig
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 maggio 2020 Segnala Inserita: 29 maggio 2020 ho finito le cartucce (a parte quella della sostituzione della main),aspettiamo altri cacciatori
Fabrig Inserita: 29 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 29 maggio 2020 Qui c’è il video che spiega un po’ meglio tutti passaggi descritti:
Fabrig Inserita: 29 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 29 maggio 2020 Il 28/5/2020 alle 08:41 , Riccardo Ottaviucci ha scritto: probabilmente la scarica ha danneggiato non solo l'alimentatore ma anche incasinato il firmware. Prova a cercarlo sul sito samsung e ricaricarglielo via usb. Prima tenterei un reset da SM Per reset da SM si intende un reset eeprom?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 maggio 2020 Segnala Inserita: 29 maggio 2020 sì, entrando in SM c'è una voce reset da attivare,devi poi risintonizzare tutto come fosse la prima installazione,lingua,paese,ecc
Videotecnico Inserita: 29 maggio 2020 Segnala Inserita: 29 maggio 2020 Quando dici che lo schermo si spegne è perchè viene a mancare la retroilluminazione? Il modulo di alimentazione che hai sostituito era nuovo o usato?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 maggio 2020 Segnala Inserita: 29 maggio 2020 Il 27/5/2020 alle 23:24 , Fabrig ha scritto: Ho notato che tenendo la tv per molto tempo accesa sul canale senza segnale, la scritta sopra descritta diventa più luminosa, a quel punto sintonizzandomi su un canale in cui c’è segnale lo schermo non si spegne più. è questo che non mi fa pensare alla retroilluminazione ma più ad un firm incasinato dalla scarica elettrica
Videotecnico Inserita: 29 maggio 2020 Segnala Inserita: 29 maggio 2020 Vorrei anche che Fabrig regolasse tramite menù il valore della retroilluminazione a meno della metà e verificasse se il in questa condizione TV tende ancora a riavviarsi. Secondo me il problema è sul modulo di alimentazione che ha sostituito, credo che il TV vada in protezione a causa del PFC, bisognerebbe tenere sotto controllo questa tensione che dovrebbe essere sui 395V e verificare cosa succede nel momento del riavvio.
Fabrig Inserita: 29 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 29 maggio 2020 4 ore fa, Videotecnico ha scritto: Quando dici che lo schermo si spegne è perchè viene a mancare la retroilluminazione? Il modulo di alimentazione che hai sostituito era nuovo o usato? Improvvisamente lo schermo diventa nero come se la tv fosse spenta, ma l’audio si sente. Non si vede nulla, neppure in trasparenza
Fabrig Inserita: 29 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 29 maggio 2020 3 ore fa, Videotecnico ha scritto: Vorrei anche che Fabrig regolasse tramite menù il valore della retroilluminazione a meno della metà e verificasse se il in questa condizione TV tende ancora a riavviarsi. Secondo me il problema è sul modulo di alimentazione che ha sostituito, credo che il TV vada in protezione a causa del PFC, bisognerebbe tenere sotto controllo questa tensione che dovrebbe essere sui 395V e verificare cosa succede nel momento del riavvio. Ho provato ad abbassare la retroilluminazione al minimo e come Per magia funziona. Non si spegne più pur cambiando canale. La cosa strana è che aumentando la retroilluminazione in realtà è come se si abbassasse. Poi appena arriva al valore max (20) lo schermo si spegne. 4 ore fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: è questo che non mi fa pensare alla retroilluminazione ma più ad un firm incasinato dalla scarica elettrica Dato che con il valore della retroilluminazione al minimo sembra funzionare, conviene fare comunque un reset?
Fabrig Inserita: 29 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 29 maggio 2020 5 ore fa, Videotecnico ha scritto: Quando dici che lo schermo si spegne è perchè viene a mancare la retroilluminazione? Il modulo di alimentazione che hai sostituito era nuovo o usato? Improvvisamente lo schermo diventa nero come se la tv fosse spenta, ma l’audio si sente. Non si vede nulla, neppure in trasparenza. La scheda l’ho presa su un famoso sito “orientale”... credo sia usata.
Videotecnico Inserita: 29 maggio 2020 Segnala Inserita: 29 maggio 2020 Ti ho fatto fare questa prova di tenere bassa la retroilluminazione perchè sospetto che ci sia qualche lampada CCFL esaurita, il fatto che prima del temporale la TV andava bene non significa nulla dato che veniva usata tutti i giorni, adesso essendo rimasta spenta per parecchio tempo prima dell'arrivo della scheda che hai sostituito, forse alcune lampade dopo questo lungo periodo di inattività sono ripartite ma con un assorbimento maggiore del dovuto facendo subentrare la protezione nel circuito inverter. 2 ore fa, Fabrig ha scritto: La cosa strana è che aumentando la retroilluminazione in realtà è come se si abbassasse. Poi appena arriva al valore max (20) lo schermo si spegne. Non ho capito questo passaggio, se aumenti la retro prima di arrivare al Max visivamente si nota che sta aumentando?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 maggio 2020 Segnala Inserita: 29 maggio 2020 non è un problema firm ma hard delle lampade esaurite o che scaricano aumentandone la tensione
Fabrig Inserita: 30 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 30 maggio 2020 7 ore fa, Videotecnico ha scritto: Ti ho fatto fare questa prova di tenere bassa la retroilluminazione perchè sospetto che ci sia qualche lampada CCFL esaurita, il fatto che prima del temporale la TV andava bene non significa nulla dato che veniva usata tutti i giorni, adesso essendo rimasta spenta per parecchio tempo prima dell'arrivo della scheda che hai sostituito, forse alcune lampade dopo questo lungo periodo di inattività sono ripartite ma con un assorbimento maggiore del dovuto facendo subentrare la protezione nel circuito inverter. Non ho capito questo passaggio, se aumenti la retro prima di arrivare al Max visivamente si nota che sta aumentando? Se aumento la retroilluminazione paradossalmente la luminosità si abbassa e non appena aumento a 20, cioè al massimo, lo schermo si spegne improvvisamente. Diciamo che se resta tutto così, potrebbe anche starmi bene perché tutto sommato l’immagine non è poi così scura ed il resto funziona. 6 ore fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: non è un problema firm ma hard delle lampade esaurite o che scaricano aumentandone la tensione Potrei fare qualcosa per le lampade?
Videotecnico Inserita: 30 maggio 2020 Segnala Inserita: 30 maggio 2020 Se riesci ad usarlo con la retro regolata in modo che non si spegne lascialo così perchè, sostituire le lampade CCFL e un casino per via del costo e la non facile reperibilità.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 maggio 2020 Segnala Inserita: 30 maggio 2020 e mettiamoci anche la difficoltà operativa nella sostituzione ,sono spaghetti lunghi 80 cm,fragilissimi e da accoppiare e collegare
Fabrig Inserita: 30 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 30 maggio 2020 3 ore fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: e mettiamoci anche la difficoltà operativa nella sostituzione ,sono spaghetti lunghi 80 cm,fragilissimi e da accoppiare e collegare Chiarissimo, lascio tutto così! 7 ore fa, Videotecnico ha scritto: Se riesci ad usarlo con la retro regolata in modo che non si spegne lascialo così perchè, sostituire le lampade CCFL e un casino per via del costo e la non facile reperibilità. sì, al momento pare che funzioni con la retro a 0. Tra l’altro, anche se la retro è impostata a 0, non sembra che in realtà sia così, perché l’illuminazione è discreta. in ogni caso, pur aumentandola di poco non cambia nulla (anzi forse si abbassa), quindi tanto vale lasciarla a 0 e via. Certo mi resta la curiosità di capire la logica del guasto... e capire perché il menu retroilluminazione ha smesso di funzionare... Ho anche visto che qualcuno sostituisce le lampade con i led... ma non sono certamente in grado di poterlo fare, quindi mi godo “la vecchiaia” del mio 40”. grazie a tutti!
Videotecnico Inserita: 30 maggio 2020 Segnala Inserita: 30 maggio 2020 5 minuti fa, Fabrig ha scritto: Certo mi resta la curiosità di capire la logica del guasto... e capire perché il menu retroilluminazione ha smesso di funzionare... Ho anche visto che qualcuno sostituisce le lampade con i led... ma non sono certamente in grado di poterlo fare, quindi mi godo “la vecchiaia” del mio 40”. Non ti so spiegare perchè si comporta così, ho il sospetto che il modulo di alimentazione che hai acquistato abbia qualche problema nel controllare il DIM (segnale proveniente dalla Mainboard che regola il livello della retro) ma a questo punto, se hai trovato un compromesso che ti va bene, lascia stare tutto così e goditi come hai detto sopra la sua "vecchiaia".
Fabrig Inserita: 30 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 30 maggio 2020 16 minuti fa, Videotecnico ha scritto: Non ti so spiegare perchè si comporta così, ho il sospetto che il modulo di alimentazione che hai acquistato abbia qualche problema nel controllare il DIM (segnale proveniente dalla Mainboard che regola il livello della retro) ma a questo punto, se hai trovato un compromesso che ti va bene, lascia stare tutto così e goditi come hai detto sopra la sua "vecchiaia". Ho segnalato il guasto al venditore.. vediamo se arriva un’altra scheda e come si comporta. l'alternativa sarebbe quella di recuperare qualche componente dalla vecchia scheda e vedere se cambia qualcosa, ma non saprei davvero come fare
