Chiarimenti Cablaggio Inverter e funzionamento
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti,
dispongo di 3 Inverter Fotovoltaici Monofasici da 5kw con le seguenti caratteristiche tecniche:
Inverter ad onda sinusoidale pura 230V AC, un regolatore di carica fotovoltaico con tecnologia MPPT da 40A e  80 A e tensione massima di 100 V e 145 V, un ingresso carica batterie 230 V AC per fonte esterna di backup come rete elettrica o un generatore attivabile tramite relè. Questo permette di creare un sistema ad isola completo. Il passaggio tra alimentazione da batteria e rete/generatore esterno è molto veloce, tempo di commutazione minore di 10 ms.
Tipologie di connessioni trifase possibili
Attraverso una scheda di comunicazione accessoria si possono inserire nello stesso impianto fino a 9 macchine, formando così una sistema trifase con 3 macchine in parallelo per ogni fase, ma fino anche a 9 macchine sulla stessa fase.
Supporta anche configurazioni trifase squilibrate, l’importante è non superare le nove macchine per impianto.
Data la capacità di sovraccarico doppia rispetto la potenza nominale e l’onda sinusoidale pura si possono alimentare qualsiasi tipologia di carico.
Attualmente l'impianto è scollegato dalla rete ed i 3 Inverter sono cablati tra loro in parallelo e funzionando in modo Isola, due di questi sono collegati alle 2 rispettive stringhe di pannelli e gesticono i carichi, mentre il terzo inverter è collegato solo al generatore ed al gruppo batterie.
Ora vorrei collegare i 3 inverter al nuovo contatore trifasico della casa, utilizzando la rete pubblica per sopperire alla mancanza di potenza ed eliminando così il generatore.
Secondo lo schema consigliato dal produttore dovrei modificare il cablaggio in questo modo ... allego schema unifilare
Domanda:
- Ho solo 2 stringhe di pannelli attualmente collegate ai 2 Inverter, dovrei dividerle per crearne 3 per bilanciare il tutto, oppure gli inverter si sincronizzano da soli ?
- Ci pensano gli inverter a bilanciare le fasi ed i carichi quando viene utilizzata la rete ?
- In caso la potenza dei carichi superi i 5kw su una o più fasi gli inverter potrebbero danneggiarsi ?
Grazie per l'aiuto! ;)
Modificato: da Emanulecapri
"Ci pensano gli inverter a bilanciare le fasi ed i carichi quando viene utilizzata la rete ?"
 "In caso la potenza dei carichi superi i 5kw su una o più fasi gli inverter potrebbero danneggiarsi ?"
Secondo me gli inverter non bilanciano ne le fasi ne i carichi, gli inverter erogano energia in funzione di quello che hanno a disposizione. Se poi non basta, l'energia verrà prelevata dalla rete, se invece avanza, verrà usata per ricaricare le batterie o immessa in rete.
Se la richiesta di energia supera quella erogabile dagli inverter, verranno prelevati 5 Kw dagli inverter ed il resto dalla rete, quindi non vedo perché dovrebbero danneggiarsi.
