Tapparella elettrica
buongiorno, vi scrivo per chiedervi un aiuto, probabilmente sarà una domanda estremamente stupida, ma per me che non ho dimestichezza con gli impianti elettrici e il loro funzionamento mi sembra un lavoro insormontabile.
ho un classico interruttore per tapparelle elettriche, la mia intenzione era quello di sostituirlo.. ma aihmè non so come disporre I cavi nel nuovo interruttore..
sapreste indicarmi qual’è il collegamento corretto?
Ringraziandovi anticipatamente
allego link
interruttore
https://ibb.co/xDrL6DW
nuovo interruttore
https://ibb.co/K707jDy
Ciao Noctis,
devi collegarli così:
(Clicca un paio di volte sopra l'immagine per ingrandirla e si aprirà in un'altra finestra del monitor)
In pratica:
- il filo nero lo colleghi su "L";
- il filo grigio lo colleghi su "L1";
- il filo marrone lo colleghi su "L2";
- Eventualmente se il motore gira rovescio rispetto al verso desiderato basta che inverti tra loro i fili grigio e marrone sui morsetti L1 e L2
- Poi il filo blu del neutro ed il giallo verde della terra che sono (fortunatamente) nella scatola li tagli e fai una giunzione con un moretto tipo mammut o meglio a cappuccio e li porti con un pezzo di filo rispettivamente sui morsetti  N e GND
Morsetto elettrico | Würth  Morsetto a Cappuccio     Adels contact 125312 morsetto mammut flessibile 6 mm rigido poli ...  Morsetto Mammut
Facci sapere e vedere quando hai fatto il tutto
Grazie mille per la risposta e per la precisione.
Mi hai reso di facile comprensione qualcosa che assolutamente non è il mio campo. Grazie
Non appena mi è possibile procedo con tagliare i fili N e messa a terra e collegare il tutto come mi hai descritto.
Ho acquistato i morsetti che mi avevi consigliato di entrambi i tipi, mi é venuto un dubbio sul collegamento, ovvero, dopo aver tagliato il cavo, come effettuo la giunzione? Possibile in questo modo?
metto entrambi i casi utilizzando tutti e due i tipi di morsetti
Grazie ancora per la pazienza e l’aiuto
Diciamo che è indifferente, meglio comunque come già accennato se usi quelli a cappuccio trasparente.
