Click in ascolto
Ciao,
ho un piccolo frigobar nella stanza dove ascolto musica, dove tengo l'impianto hifi. Ho badato che quando i compressore si ferma, dall'impianto audio si sente un bel "click". Fastidioso!
C'è modo di eliminarlo o ridurlo? Il frigorifero in questione è Comfee HS87LN1SI:
https://www.comfee.eu/prodotto/frigoriferi/frigorifero-minibar-hs87ln1si/
Un filtro antidisturbo di una lavatrice... potrebbe essere utile?
Devi individuare il contatto del termostato e mettergli in parallelo una rete snubber, cioè un condensatore da 0,1 uF a 630 volt e una resistenza in serie da 100 Ohm 1 W
Questi valori sono standard? ... o sono calcolati in base.... ?
