Luleu Inserito: 28 maggio 2020 Segnala Inserito: 28 maggio 2020 Buongiorno, ho acquistato e montato tre faretti 12volt 2watt e relativo alimentatore 12volt 3 A allingresso di casa, precisamente ai tre scalini che ho all'ingresso, il problema è che fanno troppa luce, oltrepassa gli scalini e arriva fino al muro, come posso fare per abbassare la luminosità? Grazie.
patatino59 Inserita: 28 maggio 2020 Segnala Inserita: 28 maggio 2020 (modificato) Sei sicuro che siano da 2 Watt ? 3 Ampere a 12 volt sono 36 Watt ! Devi sostituire l'ottica con una meno diffusa, o schermare la luce indesiderata con un corpo opaco. Anche se riducessi l'alimentazione avresti sempre luce sul muro. Modificato: 28 maggio 2020 da patatino59
Luleu Inserita: 28 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 28 maggio 2020 Si, l'alimentatore da massimo 3 ampere
Microchip1967 Inserita: 28 maggio 2020 Segnala Inserita: 28 maggio 2020 (modificato) non è un problema di potenza (perlomeno, non solo), ma proncipalmente di ottica del faretto se sono da 12V 2W puoi provare con un alimentatore regolabile al posto di quello attuale,riducendo la tensione di alimentazione e di conseguenza il flusso luminoso Altrimenti ci si deve ingegnare sull'ottica creando un opportuno mascheramento della parte eccedente il gradino Puoi fare lelle prove termporanee che un listello di legno posizionato sopra il faretto, Un avolta trovata la giusta posizione ed effetto potrai sostituirlo con una copertura definitiva da applicare su ogni singolo corpo illuminante Modificato: 28 maggio 2020 da Microchip1967
carlovittorio Inserita: 28 maggio 2020 Segnala Inserita: 28 maggio 2020 25 minuti fa, Luleu ha scritto: Si, l'alimentatore da massimo 3 ampere Se i faretti sono da 2 W non assorbono certo 3 A
reka Inserita: 28 maggio 2020 Segnala Inserita: 28 maggio 2020 i segnapasso ci sono anche da 1W ma credo anch'io sia più un problema di diffusione..
patatino59 Inserita: 28 maggio 2020 Segnala Inserita: 28 maggio 2020 2 ore fa, Luleu ha scritto: ho acquistato tre faretti 12volt 2watt E' possibile avere le specifiche tecniche ?
reka Inserita: 28 maggio 2020 Segnala Inserita: 28 maggio 2020 dal fascio che si vede in foto sembrerebbero faretti diffondenti da illuminazione, non segnapasso..
Luleu Inserita: 28 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 28 maggio 2020 Si, lo so che non assorbono 3A, era per descrivere le caratteristiche dell'alimentatore...e comunque ho provato ad oscurare metà faretto con del nastro metallico tipo quello che si usa per le canne fumarie....stasera vediamo il risultato
