akai aktv 5534 bloccato
Inserito: (modificato)
Buon giorno. Cosa posso fare per questo televisore che sembra essersi bloccato nelle sue funzioni.In pratica si accende con il quadro nero,si intravede la retroilluminazione accesa ma non esegue nessuna funzione sia dal telecomando che dalla tastiera tv.:blink:
Modificato: da palmieri
corretto titolo mancava una "t"
solito firm da ricaricare?
In questo forum il firmware da ricaricare su questo televisore è stato gentilmente concesso.Ho seguito le istruzioni suggerite ma niente da fare. Ad un ulteriore verifica del difetto che presenta questo televisore, ho notato che per farlo partire devo premere il tasto apposito sulla tastiera perchè con il telecomando non va,il led non lampeggia per niente,cambio le pile,idem.  Una volta partito compare per qualche secondo il logo akai poi scompare presentando il quadro buio con una striscia di colore rosso molto sottile sul lato destro in verticale.Se provo a spegnere il tv con il telecomando noto che il led sul televisore lampeggia ma il tv non si spegne,se pigio il tasto sulla tastiera del televisore per spegnerlo non ne vuole sapere! Mi sfugge qualche passaggio per poter aggiornare questo televisore?:wacko:
  • 4 months later...
Salve,
ho lo stesso problema!!
Ho provato la procedura col Firmware, ma non da segni di vita.
Sei riuscito a risolvere in qualche modo?
Grazie a chi può aiutarmi....
  • 1 month later...
dove lo trovo il firware perche anche a me succede schermata akai. poi dopo un po parte lo screen saver. cosa devo fare aiutooo
Su questa sezione è stata piu volte pubblicata una pagina dove ci.sono dei firmware, se non c'è nell'elenco le uniche soluzioni sono canbiare scheda opoure cogliere uno dei due servizi riparazione presenti in internet.
troppi accodamenti su questa discussione,il regolamento lo vieta
Ospite
