Onthecorner - OPC Client .NET
Ciao a tutti,
mi trovo nella situazione di dover campionare delle misure da PLC a DB SQL Server, utilizzando .NET.
Dovrei interfacciarmi al PLC tramite l'OPC server SIMATIC.
Sapete dove posso trovare della documentazione su OPC con .NET ? Ci sono dei siti con degli esempi ? Magari con qualche libreria ?
Se ci fosse qualcuno con un po' di esperienza in materia sarebbe il benvenuto ! ;)
installando il cd simatic net , viene installato anche opc server
Io sviluppo da piu di un anno scada con VC#.net
Dall'IDE vc# , per esempio , aggiungo un riferimento alla dll dell' Opc server
ed includo il namespace che contiene classi ed interfacce pre creare oggetti
Opc Server , Gruppi , Item
Nel cd simatic net ci sono un sacco di spiegazioni
Nel momento in cui lanci la tua applicazione client , dovrai necessitare di una licenza (solito dischetto giallo o rosso ) per il protocollo .
Io uso la licenza S7-Profibus che mi permette di utilizzare una scheda
CP5611 (la piu economica ) la Pc , configurata in Mpi, ed altrettanto
per il lato plc, dove bisogna configurare la "PC Station"
Una volta che hai tutti i dati nel pc , puoi fare quello che vuoi, renderli
accessibli con applicazioni client-server , oppure far partire il server web IIS
ed accedervi con IE .
Opc Server permette anche un flusso dati in formato Xml chiamato Xdb
In alcune applicazioni usavo timer a 300 ms per richiamare oggetti che restituiscono allarmi , dati ect , poi ho implementato in diversi thread
le chiamate ad eventi che vengono scatenati (come interrupt) a seconda del gruppo interessato che incapsula Item ben definiti di aree di dati .
Poi ho implementato la visualizzazione allarmi , il trend storico in un buffer
di 500 , ricette , dati macchina, dati produzione , settaggi , tutti salvati su files xml , utilizzando oggetti xmldocument , xmlnode , xmlattribute .
Xml e' tra l'altro facile da esportare ed importare , in http e con servizi web
Oppure si possono convertire in un buffer di bytes , comodamente trasferibili
con classiche applicazioni client-server su tcp/ip o in seriale
ciao
walter
Modificato: da walterword
