makita hr4000 rotore da sostituire?
salve
ho questo problema con questo makita hr4000 , in pratica fa molte scintille e si scalda molto (anche a orecchi si sente che non va come dovrebbe)
ho dato una pulita all'indotto con carta vetrata da 400, non ho corti verso verso le armature dell'indotto, ho notato però che misurando la resistenza di alcuni avvolgimenti (puntali posizionati sui lati opposti) in alcuni avvolgimenti ho 0.7-0.8 mentre in altri 1.5-2.1 ohm
possibile che sia da sostituire?
Si senza dubbio, la conferma viene dalla differenza di resistenza tra alcune lamelle, dovuta molto probabilmente alla presenza di spire in corto circuito nell'avvolgimento dell'indotto
funzionante, quanto dovrebbero misurare all'incirca? dovevano misurare tutte lo stesso valore?
Se hai usato il solito tester con portata minima 200 ohm è difficile apprezzare differenze significative.
Il fatto che si arrivi anche ad 1/3 del valore più alto, significa che il corto c'è ed è anche parecchio esteso.
si, un generico tester da 30€ con portata minima a 200 ohm
allora vedrò di ricomprare l'indotto :)
