frigorifero usato non raffredda dopo trasporto in orizzontale
Tommaso Venturi
Salve, ho trasportato erroneamente un frigorifero (modello americano, marca Sharp) usato in orizzontale ed adesso non raffredda più.
Vorrrei sapere se l'apparecchio è da buttare o è possibile trovare una soluzione per farlo funzionare nuovamente.
Grazie per la collaborazione.
ma lo hai acceso subito o aspettato parecchie ore come prescritto in questi casi?
Alessio Menditto
Oltre quello detto da reka, esattamente COSA non va?
Perché un conto è se il compressore è attivo ma non fa freddo, un altro se il compressore non parte proprio ecc ecc.
Tommaso Venturi
grazie per le vostre risposte..ho aspettato qualche giorno e inizialmente ha funzionato per circa una settimana.
Successivamente ha smesso di raffreddare , seppure il  motore  e la ventola funzionino  regolarmente.
il problema è molto probabilmente perchè il gas e l'olio  si sono mischiati...mi domandavo se qualcuno conosceva un rimedio  per  farlo ripartire..
se hai aspettato qualche giorno in posizione verticale e ha funzionato una settimana direi che non è quello il problema.
secondo me se n'è andato il gas.. sembra una stupidata ma il trasporto a volte fa brutti scherzi..
Tommaso Venturi
grazie Reka..mi auguro sia quello...
Nessuno ha avuto un'esperienza simile ?
come ho  già scritto, il  compressore  funziona bene ma non fa freddo per  niente..
Alessio Menditto
Concordo con reka, purtroppo se il compressore funziona e tutto apparentemente è nella norma il gas purtroppo è volato via...
Tommaso Venturi
grazie della risposta. Per la tua esperienza rimettendo il gas il frigo funzionerebbe o è un'incognita ? Costa molto rimettere il gas ?
Alessio Menditto
Prima di mettere gas bisogna trovare la perdita.
Poi si chiude la perdita, e si ricarica.
Ora il fatto è che per trovare la perdita bisogna perdere minimo un ora, più la chiamata ecc un tecnico minimo prende 80/100 euro.
Il fatto è che se la perdita è irraggiungibile (perché dentro la carcassa del frigo), non si può riparare, e hai perso 100 euro, viceversa se si ripara, un altra ora e materiali sono altri euro, sta a te valutare se conviene.
