Manzelli71 Inserito: 28 maggio 2020 Segnala Inserito: 28 maggio 2020 Ho un videoregistratore Funai che dal 2007 ha sempre funzionato bene, circa 1 mese fa gli ho pulito le testine e funziona correttamente ma ieri mentre riavvolgevo un nastro il registratore si è spento da solo e una volta riacceso ha mangiato il nastro. Da allora non legge più nulla. Come risolvo questo problema?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 maggio 2020 Segnala Inserita: 28 maggio 2020 magari le testine si sono sporcate nuovamente col nastro difettoso,che può perde il supporto magnetico per invecchiamento. Puliscile con attenzione
Manzelli71 Inserita: 28 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 28 maggio 2020 Non è possibile perché le ho ripulite a fondo, secondo me c'è un calo di energia ma non so dove, il fusibile è a posto... Secondo te è possibile che sia qualche resistenza bruciata? Non ho un tester per misurarle
Livio Orsini Inserita: 28 maggio 2020 Segnala Inserita: 28 maggio 2020 Riccardo lo sai che non è questa la sezione corretta; oggi son di buona volontà e lo faccio io, ma che non diventi un vizio altrimenti chiudo e basta.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 maggio 2020 Segnala Inserita: 28 maggio 2020 non me ne sono accorto,altrimenti lo avrei fatto io,come faccio sempre del resto.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 maggio 2020 Segnala Inserita: 28 maggio 2020 (modificato) si accende o no, non si è capito. "Non legge più nulla" ,io l'ho inteso come ;rimossa cassetta incastrata, acceso,caricamento regolare,trascinamento regolare,video e audio assente. Scrivi tu la sequenza giusta Questo è lo schema e service manual Modificato: 28 maggio 2020 da Riccardo Ottaviucci
Manzelli71 Inserita: 28 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 28 maggio 2020 Quando lo accendo sembra funzionare correttamente ma appena metto una videocassetta la carica, va da solo in play e non riconosce alcun comando fino a quando dopo 30 secondi dopo aver messo la cassetta si spenge di colpo e appena lo riaccendo sputa la cassetta e a volte la mangia anche.
patatino59 Inserita: 28 maggio 2020 Segnala Inserita: 28 maggio 2020 (modificato) Il nastro in Play è teso o morbido ? La testina non gira, o gira fino a che il nastro non le è attorno ? Il fatto che vada in play da solo è normale, e dipende dalla cassetta, originale, o comunque con la linguetta di protezione tolta. Modificato: 28 maggio 2020 da patatino59
Fulvio Persano Inserita: 28 maggio 2020 Segnala Inserita: 28 maggio 2020 Ciao. Attento anche al commutatore di funzioni (SW 507). Puliscilo con spray secco. Non sempre la pulizia ha l'effetto voluto, quindi andrebbe sostituito. Dovrebbe essere simile a questo
greg291987 Inserita: 28 maggio 2020 Segnala Inserita: 28 maggio 2020 esatto.. pulizia del mode switch è sempre cosa buona e giusta da fare a priori
