beccaccino Inserito: 28 maggio 2020 Segnala Inserito: 28 maggio 2020 Salve a tutti,devo calcolare la sezione di cavo per alimentare in totale 10 lampioncini da 60 w per un giardino,la tubazione parte dal centralino elettrico fino all ultimo pozzetto,i metri sono 50. e da lì partirebbero due tubazioni,una tubazione di 30 metri collega un lato di 5 lampioncini e l altro lato altri 5 lampioncini sempri lunghezza 30 metri.avro quindi nell ultimo pozzetto tre cavi che poi collegherò con una bella muffola.volevo sapere per il calcolo della caduta di tensione se il calcolo va fatto per l’intera lunghezza e quindi per 110 metri,oppure devo calcolare per due linee di 80metri
rguaresc Inserita: 28 maggio 2020 Segnala Inserita: 28 maggio 2020 Puoi fare in vari modi. Per esempio una linea da 80 metri per 5 lampioncini 300 W. Poi nel primo tratto di 50 metri raddoppi la sezione.
beccaccino Inserita: 28 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 28 maggio 2020 25 minuti fa, rguaresc ha scritto: Puoi fare in vari modi. Per esempio una linea da 80 metri per 5 lampioncini 300 W. Poi nel primo tratto di 50 metri raddoppi la sezione. Potrei fare anche così,calcolo i 50 metri calcolando la potenza delle 10 lampadine.poi posso calcolare i 30 metri con potenza di 5 lampade.puo andar bene? Perché calcolando il totale avrò più metri di cavo e la sezione e’ maggiore giusto ?
rguaresc Inserita: 28 maggio 2020 Segnala Inserita: 28 maggio 2020 alla fine la sezione non cambia. Se calcoli in due tempi devi considerare che si sommano due cadute di tensione. Devi quindi ripartire la caduta totale in due cadute piccole.
ROBY 73 Inserita: 28 maggio 2020 Segnala Inserita: 28 maggio 2020 (modificato) Ciao beccaccino, 4 ore fa, beccaccino ha scritto: ..............in totale 10 lampioncini da 60 w .................... tanto per essere sicuri, le lampade sono a tensione di rete 230V vero?? 4 ore fa, beccaccino ha scritto: devo calcolare la sezione di cavo per alimentare in totale 10 lampioncini da 60 w per un giardino,la tubazione parte dal centralino elettrico fino all ultimo pozzetto,i metri sono 50. e da lì partirebbero due tubazioni,una tubazione di 30 metri collega un lato di 5 lampioncini e l altro lato altri 5 lampioncini sempri lunghezza 30 metri.avro quindi nell ultimo pozzetto tre cavi che poi collegherò con una bella muffola. Senza star lì a fare tanti calcoli "inutili" (o meglio superflui in questo caso) visti i solo 600W in totale, parti dal centralino con un 3G2,5mmq fino al pozzetto con la giunzione e poi le due diramazioni le fai con un 3G1,5mmq e vai più che sul sicuro senza alcun problema. Modificato: 28 maggio 2020 da ROBY 73
beccaccino Inserita: 28 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 28 maggio 2020 1 ora fa, rguaresc ha scritto: alla fine la sezione non cambia. Se calcoli in due tempi devi considerare che si sommano due cadute di tensione. Devi quindi ripartire la caduta totale in due cadute piccole. Non capisco,facciamo un esempio con tratti lunghi per capire meglio.mettiamo che ogni lato sono di 100 metri e che dal pozzetto a centralino la linea principale e’ 200 metri.calcolando 300 metri totali,la sezione e’ molto piu grande in tutto L’ impianto ?sto sbagliando?
rguaresc Inserita: 28 maggio 2020 Segnala Inserita: 28 maggio 2020 Supponi di volere una caduta alle lampade compresa entro il 3% Se fai il calcolo con 300 m ti verrà una sezione S1, cadrà 2% nei primi 200 e 1% negli altri 100 metri Se fai a pezzi non potrai assegnare 3% sia ai primi 200 metri che agli altri 100, dovrai assegnare due cadute in modo che la loro somma sia entro il 3% per esempio 2% al primo tratto e 1% al secondo. E il risultato è lo stesso. Col secondo metodo è vero che lavori con lunghezze minori ma devono essere minori anche le cadute dei tratti.
beccaccino Inserita: 28 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 28 maggio 2020 36 minuti fa, rguaresc ha scritto: Supponi di volere una caduta alle lampade compresa entro il 3% Se fai il calcolo con 300 m ti verrà una sezione S1, cadrà 2% nei primi 200 e 1% negli altri 100 metri Se fai a pezzi non potrai assegnare 3% sia ai primi 200 metri che agli altri 100, dovrai assegnare due cadute in modo che la loro somma sia entro il 3% per esempio 2% al primo tratto e 1% al secondo. E il risultato è lo stesso. Col secondo metodo è vero che lavori con lunghezze minori ma devono essere minori anche le cadute dei tratti. Quindi nel secondo caso,il cavo di linea al 2% e ogni lato un cavo all’ 1 % giusto ?
