Deki87 Inserito: 28 maggio 2020 Segnala Inserito: 28 maggio 2020 (modificato) Ciao a tutti! Come da titolo, la caldaia ha iniziato a gocciolare (diciamo 5 gocce al minuto) all'improvviso da qualche giorno. Ho individuato la perdita come proveniente da un componente della parte posteriore della caldaia. A giudicare da posizione e scalanature del componente, dovrebbe essere lo scambiatore secondario. Non ho problemi di acqua calda e anzi durante l'inverno ho avuto un'ottima temperatura, credo grazie ad una pulizia del bruciatore migliore del solito. Manutenzione ordinaria fatta a inizio novembre. Ho avuto solo in due occasioni - e l'ultima qualche giorno fa - problema passeggero (qualche minuto) di acqua sporca dai rubinetti di un bagno. Questo ve lo dico perché ho letto qui un post in cui si menzionava il problema dell'acqua sporca relativamente ad un buco dello scambiatre secondario. Come si è capito non ne so nulla, però vorrei capire, nel caso fosse lo scambiatore secondario, se potrei risolvere io stesso con una semplice pulizia con un prodotto come il Disical. La pulizia è qualcosa di consigliabile come soluzione oppure è sempre meglio la sostituzione? comunque, da quel che ho visto online, uno scambiatore come questo (credo a 12 piastre) si smonta con due sole viti. Quello di questa caldaia però è posizionato proprio posteriormente e non so se sia facilmente smontabile per uno non del settore. Modificato: 28 maggio 2020 da Deki87
Deki87 Inserita: 2 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 2 giugno 2020 Penso sia proprio lo scambiatore secondario e penso sia addirittura bucato. comunque non ho ancora problemi di acqua calda sanitaria. E' normale? Qualcuno che mi aiuta?
vincenzo barberio Inserita: 2 giugno 2020 Segnala Inserita: 2 giugno 2020 (modificato) Salve, se lo scambiatore è bucato va sostituito prima che la situazione peggiori. (e sicuramente succederà). Esso non è difficile da smontare e sostituire. Modificato: 2 giugno 2020 da vincenzo barberio
Deki87 Inserita: 2 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 2 giugno 2020 (modificato) Grazie della risposta. Sì, pare proprio bucato e il gocciolamento peggiora di giorno in giorno, anche se ancora non ha effetti sull'acqua calda sanitaria. Avrei delle domande: va comprato per forza uno a 12 piastre come l'originale o uno a 14 piastre farebbe un lavoro migliore? Modificato: 2 giugno 2020 da Alessio Menditto Eliminato quote
vincenzo barberio Inserita: 2 giugno 2020 Segnala Inserita: 2 giugno 2020 Nella caldaia 240 FI come vedo che sai, lo scambiatore previsto è quello a 12 piastre che è rapportato alla potenza della caldaia. Installando uno scambiatore a 14 piastre (per 280 FI) oppure a 16 piastre ( per 310FI), il risultato non cambierebbe in quanto la potenza della 240 FI non cambia.
Deki87 Inserita: 3 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 3 giugno 2020 Meglio prendere uno Zilmet o uno alfa laval (come è quello originariamente montato)?
vincenzo barberio Inserita: 3 giugno 2020 Segnala Inserita: 3 giugno 2020 Entrambi svolgono bene il loro lavoro. Ovviamente come saprai tutte le quote devono essere identiche.
Deki87 Inserita: 4 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 4 giugno 2020 (modificato) Ho preso uno Zilmet mod. ZB 207 (17B2071200), consigliatomi come compatibile dal venditore, ma ha i fori di due misure diverse rispetto a quello originario (ammesso che non sia mai stato cambiato). Ho sbagliato acquisto? Ho fatto riferimento a questo esploso: https://esplosicaldaie.altervista.org/esplosi/baxi/luna-240-fi/ Modificato: 4 giugno 2020 da Deki87
vincenzo barberio Inserita: 4 giugno 2020 Segnala Inserita: 4 giugno 2020 Sembra che tu non abbia fatto riferimento all'esploso in quanto in esso è indicato uno scambiatore di marca Alfa Laval con codice 5653660. Un codice equivalente è 5668670. In ogni caso quello da te acquistato dovrebbe essere compatibile.Controlla se il diametro delle guarnizioni, copre quello dei fori. A proposito.... hai le guarnizioni nuove ?
Deki87 Inserita: 5 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 5 giugno 2020 (modificato) Eh ma su internet ho visto che vendono quel modello di Zilmet come compatibile con quei codici delle Baxi che dici. E avevo visto anche che il codice 5653660 è stato sostituito da JJJ005686670. Comunque, il venditore mi ha detto che questa differenza nella grandezza degli attacchi non inficia la piena compatibilità e il funzionamento. L'ho montato, insomma, e pare che non ci siano problemi o perdite. Le guarnizioni non le ho cambiate. A dire il vero non sono riuscito a toglierle facilmente per controllarle e non ho insistito. Non ho capito poi che dimensioni devono avere quelle che dovrei comprare. Ho capito solo che devono essere del tipo o-ring. Comunque queste sono le specifiche dello scambiatore che ho comprato. Il diametro dei 4 buchi di quello vecchio è invece 13 mm circa. Modificato: 5 giugno 2020 da Deki87
vincenzo barberio Inserita: 5 giugno 2020 Segnala Inserita: 5 giugno 2020 L'unico problema che si poteva avere con i fori più grandi erano le perdite di acqua. Se ciò non sussiste è ok.
Deki87 Inserita: 5 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 5 giugno 2020 Per quanto riguarda le guarnizioni o-ring, nel caso ce ne fosse bisogno, quindi quali devo comprare? Da 3/4''?
vincenzo barberio Inserita: 5 giugno 2020 Segnala Inserita: 5 giugno 2020 Per quanto riguarda le guarnizioni, dovendo esse adattarsi perfettamente ai componenti della caldaia, conviene che siano originali Baxi. Esse non sono ne di tipo o-ring e ne di tipo piatto. Per renderti conto di come sono fatte puoi cercare: " guarnizioni baxi" seguito da 5404520 (che è il codice).
Deki87 Inserita: 5 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 5 giugno 2020 Ah ecco, dicevo io che erano strane e grandi. Ok, grazie del supporto!
