Costruire convertitore /stabilizzatore
Ciao a tutti
Sono elettricista ma non ho molte nozioni di elettronica....
Volevo chiedere se qualcuno può aiutarmi,realizzando uno schema con i vari componenti necessari comprensivi di caratteristiche,per realizzare una schedina elettronica,che accetti una alimentazione da 0 a 20 vac, e mi dia in uscita una tensione stabile di 12vdc
Grazie a chi mi potrà aiutare
IMG_20180821_095916.thumb.jpg.2976701b75ba53be102c7e5bfd917c44.jpgecco questo me lo ha realizzato un collega ma non vuole darmi schema e valori dei componenti per realizzarlo ...qualcuno può gentilmente aiutarmi?
Questo è un esempio,me l'ha realizzata un collega ma non vuole darmi lo schema e i relativi valori dei componenti in modo da poter realizzarla da solo
Qualcuno può aiutarmi?
Grazie in anticipo
Che manualità hai ?
Sai usare un saldatore ?
C1 è per 1 Ampere, se ti serve meno corrente va bene anche da 470 uF 35 volt
gnx7X8BBJSCJz9G4d-V7dzeW9JaqqAw4xb2OPhXh
Lo schema non è un segreto, e il tuo collega è un pò strano...  :lol:
Se non te la senti ci sono anche già montati.
Cerca "7812 AC" su Google
Modificato: da patatino59
Per prima cosa dovresti specificare la corrente massima che dovrà erogare.
Questo è un parametro impossibile. Con zero volt in igresso si ottene solo zero volt in uscita, bisogna avere un valore minimo di tensione in ingresso.
E chiaro che se vuoi avere un ingresso di tensione più basso di quello che hai in uscita, si deve usare una circuitazione boost o step up, se vuoi anche che, contemporaneamente accetti tensioni inferiori e superiori al valore in uscita bisogna adottare un circuito composito.
Tutto questo non è per persone che: "Sono elettricista ma non ho molte nozioni di elettronica....",ma per pesone con buone conoscenze specifiche.
Il miglior consiglio che mi sento di darti è di acquistare un prodotto bello e pronto. Oggi si trovano a prezzi modici, basta fare una piccola ricerca e te ne offrono 13 per dozzina a prezzi inferiori a 10€
PS ho riunito questa discussione con l'altra simile.
Modificato: da Livio Orsini
