Profibus e MPI
Buonasera
Sto collegando un vecchio impianto alla supervisione aziendale. Ora ho collegato la mia CPU 315 2 DP tramite una CP343 alla rete profinet aziendale.
La Cpu fa inoltre da master profibus a 2 IM153-1 dalle quali attingo i segnali da visualizzare sullo scada di supervisione.
Ora volevo accorpare anche i segnali di altre 3 macchine che fanno parte dell'impianto ma che attualmente sono standalone. Tutte e tre le macchine montano una CPU 312 e quindi non posso metterle come slave sulla rete profibus. Montare una CP343 per ogni macchina sarebbe troppo oneroso.
Posso fare qualcosa tramite la porta MPI della mia 315?
Attendo vostri consigli Grazie
direi di si, potresti tramite tabelle GD scambiare delle aree dati in MPI         nomini le CPU , e le aree dati comuni che si scambiano...da tot word a tot word la 1 scriverà sulla 2 e successivamente al 2 scriverà sulla 1
e successivamente la 3 scriverà sulla 1 e leggera a sua volta
se non ricordo male , però , dovresti accorpare tutto in un unico progetto , poi configuri la rete , e di li le GD
essendo una rete in MPI , fisicamente risente dei limiti del cavo e della velocità di trasmissione  ,eventualmente ampliabile con repeter  ( intendo lunghezza )
Mattia Spoldi
Potresti usare i dati globali su MPI, metti tutte le cpu in rete mpi, "spedisci" i dati dalle 312 alla 315 e poi li leggi come faresti con i dati della 315
segui questa guida dal sito siemens
https://support.industry.siemens.com/cs/document/2012983/comunicazione-con-dati-globali-tra-due-cpu-s7-400-tramite-il-bus-k?dti=0&lc=it-WW
qui parla di Bus K e 400, ma in realtà è la stesa cosa
Mi sembra che il limite di trasmissione dei dati globali (GD) sia di pochi byte, devi consultare i manuali e vedere se ti bastano.
