Subutai75 Inserito: 29 maggio 2020 Segnala Inserito: 29 maggio 2020 Chiedo aiuto ai guru per questa Tv, anzi queste TV, visto che ne ho due identiche con lo stesso problema. Trattasi di TV CRT hitachi che di hitachi hanno solo la targhetta poiché il cinescopio è Thompson e l'elettronica Daewoo chassis CP-375. Pur trattandosi di un modello di basso livello direi "da supermercato" sono pur sempre delle tv a tubo catodico e solo per questo per me valgono più di un oled. Inoltre devo dire che hanno dei bellissimi colori nonostante il tubo Thompson ed il chassis daewoo. Premetto che I due cinescopi sono stati testati con il mio tube rejuv hanno i tre cannoni in perfetto stato! Su entrambi ho lo stesso problema ovvero il bianco a tutto schermo diventa quasi grigio, come se venisse prematuramente ed esageratamente tagliato, quando non c'è troppo bianco le immagini sono perfettamente contrastate ed il bianco è assolutamente luminoso, credo sia un problema legato al circuito ABL (auto blanking ecc ecc) che parte dal pin 7 del trafo. Ho controllato gli elettrolitici e sono tutti ok così come l'alimentazione al processore centrale il quale sembra fare quasi tutto. Potreste dirmi da dove devo iniziare i test?
Subutai75 Inserita: 21 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 21 giugno 2020 Ho testato tutti i componenti possibili ed immaginabili, sono tutti 100% ok, a questo punto credo che questo chassis sia davvero infimo e che non riesca a governare al meglio questo cinescopio,. ho l'impressione che il trafo stesso sia sottodimensionato. Sono sicuro alcuni di voi avranno avuto modo di provarlo mi piacerebbe sapere le vostre opinioni in merito.
