Ciao a tutti..devo sostituire un vecchio impianto di videosorveglianza..prima era analogico con balun ora IP...
I cavi sono tutti cat.5 utp..
Pensavo nelle tratte brevi di recuperarli...ma alcune tratte sono tipo da 180 metri...e ho difficoltà a comunicare. Pensavo di optare per un impianto radio...
Le telecamere sono delle 5MPX IP...una cpe farebbe al massimo 3/4 telecamere..
Allego una mappa in cui i punti gialli sono alcune telecamere difficoltose da raggiungere..il punto verde dove vorrei posizionare l.AP..
Le tratte più lunghe sono 200 metri in visibilita...
Non so se come AP riuscirei con un omnidirezionale o meglio 2 settoriali...pensavo qualcosa in protocollo AC..
qualche consiglio?
Andrea Annoni
Puoi usare due mANT da 90 o 70 come AP. (evita Omnitik). In alternativa le Horn di RF Elements con le radio Mikrotik; ma se non hai problemi di rumore (e visto il posto non credo ne abbia) direi che sono un po' saprecate.
Come CPE delle semplice SXTsq.
Viste le brevi tratte concordo con il protocollo AC
Microchip1967
Sembra un campo fotovoltaico.
Se cosi' fosse hai valutato la possibilità di sfilare i cavi esistenti e sostituirli con delle fibre ottiche?
Sicuramente ti toglieresti dalle scatole le problematiche sia delle protezioni da sovratensioni sia di eventuali disturbi
Potresti al limite creare dei quadri di zona da cui poi partire con linee collegate a switch POE
È uno stabile coperto da fotovoltaici..
Valuterò le mant..grazie Andrea
