Spessori per attuatori
Buongiono a tutti.
Espongo il mio problema riguardo una installazione di un'automazione per cancello elettrico 2 battenti.
Il problema principale è che il cancello è stato fissato anteriormente ai pilastri e non tra i pilastri, allego uno schemino per meglio capire
https://ibb.co/Pc3zMMK
Il mio problema è sapere che spessori utilizzare per raggiungere le quote A e B.
Tenendo presente che l'anta a sinistra si deve aprire 90°, mentre quella a destra 110°.
Penso all'utilizzo del kit 415, non è possibile utilizzare motori interrati.
Grazie a chi vorrà aiutarmi
Roberto Garoscio
Devi suddividere la lunghezza della corsa dello stelo tra A e B, più le misure saranno uguali più la corsa delle ante sarà lineare,
es= stelo 24cm A 12cm B 12cm apertura 90 gradi
Diminuendo le misure di A e B si arriva a aprire a 110 gradi, il massimo per un pistone.
Ti ringrazio per la risposta.
Quindi se ho capito bene avendo la corsa da 300 mm, potrei distanziare A di 150 mm compresa la staffa, e riuscirei?
Ho solo il dubbio di non fare combaciare le misure e le aperturte con le ante imperniate sul fronte delle colonne....
Roberto Garoscio
Non importa dove sono fissate le ante, quello che conta è che le quote A e B non siano superiori alla corsa dello stelo e il più possibile uguali tra di loro.
Le quote devono essere riferite al centro di rotolamento dell’anta, se il centro si trova come nel tuo caso a 9 cm. dalla colonna, anche la quota A sarà + 9 cm. quindi 150+90=240cm.
Modificato: da Roberto Garoscio
mmm..capisco. devo aggiungere un bel spessore!
Per  caso sapete quanto è lunga la staffa che c'è nel kit?
Roberto Garoscio
La staffa se non ricordo male è di utile 11 cm
Quì trovi le info che ti servono sulle quote
Ti ricordo che se non sei un installatore abilitato per legge non puoi fare l’automazione perché, deve essere dichiarata a norma.
Perdonami, ma la curiosità insorge, perché non puoi utilizzare motori interrati?
perchè alla base di tutto c'è già del marmo, impossibile da rimuovere, segare e poi rimettere....,mi costerebbe più del kit stesso
è all'interno della mia proprietà...e non ho nessuna strada vicinale comunale statale...
Roberto Garoscio
Anche gli impianti elettrici di casa sono all’interno delle proprietà e nessuna strada comunale, provinciale o statale attraversa il corridoio tra la zona giorno e la zona notte, però non si possono fare se non abilitati.
Esatto, come dice Roberto, tu quando automatizzi un cancello, realizzi una macchina, che DEVE essere certificata, non importa dove essa sia installata, sempre certificata deve essere.
