lavastoviglie Siemens ERRORE E 24
Buongiorno ho acquistato una lavastoviglie Siemens SN65T090EU/02 nel 2009 per 10 anni ha funzionato senza un problema fino a questi giorni. Premetto che dal 2009 ho collegato la lavastoviglie all'acqua calda anzichè all'acqua fredda.
Sul programma AUTO 65°-75° dopo 2 minuti e 5 secondi dall'inizio la lavastoviglie si blocca con ERRORE E24.
Il programma di risciacquo funziona correttamente, anche il programma a 45° funziona correttamente.
Sui programmi funzionanti aprendo lo sportello mentre viene effettuato il lavaggio ho notato che le pale non ruotano, non arrivando l'acqua con la necessaria pressione.
Ho smontato ambe due le pale ed i fori sono completamente liberi, quali altre prove devo effettuare per l'acqua che non arriva a pressione sulle pale?
Vi allego l'esploso della lavastoviglie.
Grazie anticipatamente per chi potrà aiutarmi.
Anche se non ho capito bene questo
Quote
(se apri la porta la macchina si ferma) dai sintomi che hai descritto sembra la motopompa bloccata o comunque qualcosa a monte. Comunque: i filtri sono liberi? La macchina scarica bene? Scalda l'acqua? Il livello dell'acqua in vasca dove arriva?
Modificato: da UABC80
L'acqua arriva tra filtro e pala inferiore senza che venga toccata.
La lavastoviglie scarica bene, I filtri sono liberi.
Quando apro il lavaggio ovviamente si interrompe ma se apro repentinamente lo sportello trovo le pale sempre nella stessa posizione e l'acqua non viene su a pressione altrimenti una parte uscirebbe come successo in passato.
Arrivata pompa riscaldante ordinata 2 giorni fa  codice 654575, sostituita e modificato cablaggio come indicato, lavastoviglie tornata a funzionare alla grande.
Grazie x le indicazioni
RISOLTO
