Forbox a regola d’arte
Due domande semplici
1) come si sceglie la dimensione adatta? Si sommano le sezioni dei cavi da inserire?
2) come si attorcigliano I cavi per garantire una ottimo contatto che deve durare negli anni anche a correnti mediante elevate?
Il produttore ti indica la sezione adatta a contenere due cavi, quindi quello siglato 6, ad esempio, è dimensionato per 2 cavi da 6mmq.
Io ho sempre scelto il diametro dopo aver fatto il mazzetto... riguardo al come attorcigliarli, se ascolti il produttore non li dovresti attorcigliare proprio e così 9 su 10 si spezzano i trefoli appena lo chiudi.
per correnti elevate tu cosa intendi? perché sinceramente se avessi a che fare con correnti veramente elevate i forbox li eviterei proprio, piuttosto i cembre a serraggio indiretto
:thumb_yello: Sempre e comunque. Si decidessero anche gli altri a farli così!!
A ma piacciono molto i cembre multipli, con quelli fai veramente un lavoro ordinato.
32/40A li considerate corrente elevata?
Modificato: da Andrea Balza
Dipende. In un morsetto da 2,5mm2 è altissima, in uno da 25mm2 no.
ma pensa al cavo che si impiega per 40A :P
Dunque un cavo da 6mmq con 2 da 1,5mmq forse ci stanno nel morsetto da 6.
Per attorcigliarli direi di affiancarli tutti e 3 e girarli insieme, tenuti insieme da una fascetta.
per quale scopo sono uniti questi cavi?
Io non sono un elettricista, ma quelle volte che ho eseguito cablaggi mi è piaciuta molto l'idea di serrare i trefoli in un terminale a bussola di diametro adatto, e solo dopo il serraggio con pinza, inserire il terminale nel forbox, ma a questo punto solo a scopo di isolamento.
Capisco il tempo maggiore richiesto, non sempre conciliabile con le esigenze del cliente, ma tecnicamente mi sembra un'ottima soluzione.
Naturalmente, in caso di manutenzione, aggiunte o modifiche, va rifatto l'intero terminale.
senz'altro si ma mi sembra una differenza eccessiva. Se la protezione a monte è da 32A rischi di mandare in fumo i due da 1,5mm2, se è da 16A quello da 6mm2 è esagerato a meno che non sia lungo 100m.
dunque:
Modificato: da hfdax
Essendo il cavo del PCI precablato mi aspetto che sia dimensionato correttamente dal produttore del dispositivo. A meno che non ho letto male e sono due da 2,5mmq
piano cottura induzione ma è solo uno dei casi possiibli
E infatti così dev'essere.
Credo di aver capito il problema. Si tratta di uno di quei dispositivi che nascono per un'alimentazione bifase e tu devi alimentarlo in monofase. In tal caso devi fare come hai detto. Forse però un morsetto da 10 quadri è meglio. Quello da 6 mi sembra proprio al limite. Comunque ti consiglio di usare i morsetti Cembre consigliati da Darlington, evita i forbox.
