bosch spia rubinetto lampeggia dopo caduta acqua dal lavello
Boltan
Salve a tutti, spero di trovare aiuto da parte vostra. Ho cercato domande simili ma non ho trovato nulla.
Modello Bosch smv40d70eu/48
Era spenta ed è caduta dell'acqua dal lavello dietro il piano di lavoro, in corrispondenza della lavastoviglie.
All'apertura del portello, la lavastoviglie si è accesa da sola in queste condizioni:
- spia rubinetto lampeggiante
- impossibile impostare nessun programma
- rumore di un motorino che dura una decina di secondi, poi si ferma e poi riparte, e così via.
- unica soluzione per fermare il tutto, è staccare la spina di alimentazione perché i pulsanti non rispondono, nemmeno tenendo premuto per diversi secondi il tasto di accensione.
Avete qualche suggerimento?
Ho controllato il retro: la valvola di carico dell'acqua (se ho capito bene, è l'acquastop) era asciutta, mentre il pannello posteriore della lavastoviglie era bagnato verso il basso, quindi credo che l'acqua caduta dal piano di lavoro sia entrata un po' nella parte posteriore-inferiore della lavastoviglie.
Grazie a tutti per l'aiuto!
Link al commento
Condividi su altri siti
2 ore fa, Ivan037 ha scritto:
Devi asciugare l'acqua che probabilmente sarà finita nel vassoio raccogli gocce,dove c'è anche l'antiallagamento
Grazie mille per la risposta!
E' un'operazione che posso fare anche senza essere un esperto? Devo smontare la lavastoviglie? O posso accedere a questo vassoio facilmente?
Link al commento
Ti basta levare lo sportellino sotto la porta, oppure il pannello destro della lavastoviglie e asciugare il "pavimento". Forse si lavora meglio smontando quest'ultimo. Stacca la spina, munisciti si spugna e via 😉
Modificato: da UABC80
Link al commento
Ragazzi, grazie a tutti per il supporto! Non sono riuscito a smontare nessun pannello ma mi è bastato inclinare la lavastoviglie indietro ed è uscita un bel po' d'acqua. Quando il flusso si è fermato, l'ho riaccesa e ha ripreso a funzionare perfettamente!
Grazie ancora, mi avete fatto risparmiare un bel po' di soldi e tempo!
Buon weekend a tutti!
Link al commento
