agoman Inserito: 29 maggio 2020 Segnala Inserito: 29 maggio 2020 (modificato) buonasera ero in cerca di questo rele' statico, ma in italia nulla qualcuno di voi sa' se ci sta' un equivalente. ho provato ad alimentarlo il contatto chiude ma da una resistenza elevata 3,5k hom , e poi al togliere della tensione rimane inserito, per aprirsi il contatto devo picchiettare sopra, quindi penso sia rotto. questo rele' va' montato su uno split in poche parole non mi fa' partire la macchina esterna il problema dovrebbe essere questo rele' statico. all'interno si trova un contatto pulito? funziona come i normali rele'? aspetto dritta grazie. Modificato: 29 maggio 2020 da agoman
gabri-z Inserita: 29 maggio 2020 Segnala Inserita: 29 maggio 2020 Se vai con lo zoom al massimo , deforma le scritture , fai una fotto più piccola oppure scrivi tu la sigla completa .
Livio Orsini Inserita: 30 maggio 2020 Segnala Inserita: 30 maggio 2020 8 ore fa, agoman ha scritto: il problema dovrebbe essere questo rele' statico. all'interno si trova un contatto pulito? funziona come i normali rele'? Non credo si tratti di SSR ma di un micro relè elettromeccanico, altimenti il picchiettio non lo farebbe aprire. Comunque è da sostituire. E anche abbastanza facile da reperire presso rivenditori come RS e simili.
Ctec Inserita: 30 maggio 2020 Segnala Inserita: 30 maggio 2020 E' uno sttico ad alto isolamento, da 1A a 230V, senza zero crossing. Non riesco a vedere la tensione della "bobina". Puoi sostituirlo eventualmente con un qualsiasi simile SSR (li fanno in parecchi), come un FInder 3481, un Panasonic AG-Q, o un phoenix contact, un weidmuller, o anche un Omron più standard (non ad alto isolamento).
dott.cicala Inserita: 30 maggio 2020 Segnala Inserita: 30 maggio 2020 Cerca relè statico 6,2mm e vedrai che ne troverai a tonnellate e di tutte le marche.
Livio Orsini Inserita: 30 maggio 2020 Segnala Inserita: 30 maggio 2020 1 ora fa, Ctec ha scritto: E' uno sttico ad alto isolamento, da 1A a 230V, ne sei sicuro? io non riesco a vedere la sigla, ma se è un SSR contraddice quanto scritto da Agoman: 12 ore fa, agoman ha scritto: , per aprirsi il contatto devo picchiettare sopra, Un relè statico non lo influenzi con le bottarelle. Con quelle dimensioni e con quel profilo ci sono numerosi relè elettromeccanici, impiegati nelle morsettire. Questo, ad esempio, è un Phoenix elettromeccanico, bobina 24V, contatto di scambio 6A / 240V in AC1; ne ho anche altri di altri produttori con bobina 110V e 230V
Ctec Inserita: 30 maggio 2020 Segnala Inserita: 30 maggio 2020 (modificato) 1 minuto fa, Livio Orsini ha scritto: ne sei sicuro? Si, Livio. Sono andato a vedere il datasheet del codice. Anche da lì ho visto che non ha lo zero crossing Sul picchiettio, non l'avevo notato, e non me lo spiego. A meno che non sia un contatto fasullo sullo zoccolo, se c'è. Modificato: 30 maggio 2020 da Ctec
dott.cicala Inserita: 30 maggio 2020 Segnala Inserita: 30 maggio 2020 Per convenzione quelli neri sono sempre a stato solido
gabri-z Inserita: 30 maggio 2020 Segnala Inserita: 30 maggio 2020 La contraddizione c'è, ma se lo statico è un ibrido (SRC O TRIAC discreti al interno della case), il fattore saldatura, come detto, può starci.
agoman Inserita: 30 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 30 maggio 2020 (modificato) 13 ore fa, gabri-z ha scritto: Se vai con lo zoom al massimo , deforma le scritture , fai una fotto più piccola oppure scrivi tu la sigla completa . la sigla completa e scritta nel titolo. omron G3MC-201PL-VD questa e la sigla 12 volt. Modificato: 30 maggio 2020 da agoman
agoman Inserita: 30 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 30 maggio 2020 (modificato) 1 ora fa, Livio Orsini ha scritto: io non riesco a vedere la sigla, ma se è un SSR contraddice quanto scritto da la sigla comunque era scritta anche nel titolo quindi il contatto deve chiudere completamente giusto? non deve dare una resistenza alta. Modificato: 30 maggio 2020 da agoman
agoman Inserita: 30 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 30 maggio 2020 1 ora fa, Livio Orsini ha scritto: io non riesco a vedere la sigla, ma se è un SSR contraddice quanto scritto da Agoman: dopo faccio un video
agoman Inserita: 30 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 30 maggio 2020 (modificato) 2 ore fa, Livio Orsini ha scritto: io non riesco a vedere la sigla, ma se è un SSR contraddice quanto scritto da Agoman: dopo faccio un video https://www.youtube.com/watch?v=5Tc5hhvfwMk se imposto il tester a 20k pero' il contatto si apre bo non capisco. comunque sia la resistenza di chiusura' e alta non chiude a zero ohm il contattatto. Modificato: 30 maggio 2020 da agoman
Livio Orsini Inserita: 30 maggio 2020 Segnala Inserita: 30 maggio 2020 5 ore fa, dott.cicala ha scritto: Per convenzione quelli neri sono sempre a stato solido Ne ho alcuni montati che non rispettano la convenzione
agoman Inserita: 30 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 30 maggio 2020 trovato su ebay Relay relè stato solido SSR Omron G3MB-202P 12Vdc 12V 240V 2A optoisolatore. e un 202p 2 ampere meglio. non ho avuto ancora una risposta il contatto deve chiudere completamente giusto?
Livio Orsini Inserita: 31 maggio 2020 Segnala Inserita: 31 maggio 2020 7 ore fa, agoman ha scritto: SSR Omron G3MB-202P Quando si ha la sigla si ha la sicurezza di cosa si tratta. Essendo uno SSR non lo puoi misurare con l'ohmetro. Devi mettergli un carico come, ad esempio una lampada ad incandescenza da 6W-100W. Poi misuri la tensione ai capi del relè: in assenza di comando devi leggere 230V ciorca, con comando devi leggere una tensione prossima a zero. Probabilmente hai dei fasi contatti sullo zoccolo, perchè uno SSR è insensibile alle "bottarelle" con il giravte.
agoman Inserita: 31 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 31 maggio 2020 (modificato) 6 ore fa, Livio Orsini ha scritto: Probabilmente hai dei fasi contatti sullo zoccolo no ha zoccolo e saldato, ma ha visto il video? il contatto mi da 3,5kom quando chiude quindi penso che sia andato. Modificato: 31 maggio 2020 da agoman
dott.cicala Inserita: 31 maggio 2020 Segnala Inserita: 31 maggio 2020 (modificato) Non c'è nessun contatto lì dentro ma un semiconduttore, quindi se non applichi un carico, col tester è ben difficile mandarlo in saturazione. Modificato: 31 maggio 2020 da dott.cicala
Livio Orsini Inserita: 31 maggio 2020 Segnala Inserita: 31 maggio 2020 2 ore fa, agoman ha scritto: ma ha visto il video? No. Anche se non ha zoccolo, sempre di falso contatto si tratta; sarà una saldatura o un filo. 2 ore fa, agoman ha scritto: il contatto mi da 3,5kom quando chiude quindi penso che sia andato Come ho scritto in precedenza è una misura senza senso. Il modo di verificarlo te l'ho anche scritto.
agoman Inserita: 31 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 31 maggio 2020 5 ore fa, Livio Orsini ha scritto: No. Anche se non ha zoccolo, sempre di falso contatto si tratta; sarà una saldatura o un filo. livio ho sdissaldato il rele' e collegato io contatto con due coccodrilli, non ce nessun falso contatto vedi il video postato ho messo il link. 5 ore fa, Livio Orsini ha scritto: Come ho scritto in precedenza è una misura senza senso. Il modo di verificarlo te l'ho anche scritto. ne ho provato uno a 24 volt indentico sempre omron e il contatto chiude a zero ohm mentre questo mi da' una resistenza di 3,5k qundi secondo me e cotto.
gabri-z Inserita: 1 giugno 2020 Segnala Inserita: 1 giugno 2020 59 minuti fa, agoman ha scritto: ne ho provato uno a 24 volt indentico sempre omron e il contatto chiude a zero ohm Aveva il triac in corto !
Livio Orsini Inserita: 1 giugno 2020 Segnala Inserita: 1 giugno 2020 Ago, se un SSR con le botte da cacciavite non fai nulla perchè non ha contatti per definizione. Un triac o conduce o non conduce, lo puoi picchiettare ma rimane nello stato in cui si trova. Come si provano questi relè te l'ho spiegato, poi fai quello che preferisci: il problema è tuo.
agoman Inserita: 1 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 1 giugno 2020 14 ore fa, gabri-z ha scritto: Aveva il triac in corto ! gabry te hai visto il video? cosa ho i spiriti dentro al tester? come me lo spieghi te guarda il video. non sono mica ubriaco
agoman Inserita: 1 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 1 giugno 2020 (modificato) 15 ore fa, gabri-z ha scritto: Aveva il triac in corto ! no gabry il rele' a 24 volt sempre ssr chiude e apre regolarmente, mi prendi in giro? invece quello a 12 da il problema del video, e non chiude a zero ohm mi da una resistenza alta se metto il tester a 20k mi segna 3,5k e non 0 ohm. Modificato: 1 giugno 2020 da agoman
agoman Inserita: 1 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 1 giugno 2020 ecco queste le misure coi due rele'. alimentato in uscita da' 3,82k altro rele' 24 volt uguale ssr alimentato da' in uscita 000. quindi ok. se tolgo alimentazione si apre l'altro a 12 v non del tutto come da video.
