agoman Inserita: 10 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 10 giugno 2020 niente alla fine anche quello che e arrivato mi dava i stessi dati, ho provato a mettere una lampadina e funziona, pero nel contatto mi ritrovo un volt in meno. strano anche l'altro nuovo lo fa'. poi chiedevo una cosa ma se uno inverte alimentazione rischia di bruciare il rele? ho non succede nulla. per questi rele' bisogna rispettare la polarita? non li ho mai usati aspetto risposta grazie.
agoman Inserita: 3 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 3 luglio 2020 (modificato) niente alla fine il problema era nella scheda della macchina esterna, ci stava una saldatura nella parte di alimentazione andata ripristinata la macchina e ripartita. grazie a tutti Modificato: 3 luglio 2020 da agoman
Darlington Inserita: 4 luglio 2020 Segnala Inserita: 4 luglio 2020 (modificato) Il 30/5/2020 alle 17:41 , Livio Orsini ha scritto: Ne ho alcuni montati che non rispettano la convenzione Pure io, nelle lavatrici e non solo, trovo tanti relè destinati a piccoli carichi come pompe o elettrovalvole, neri, ma elettromeccanici. Ora che ci penso i due relè grossi sulle Samsung (uno che fa da interruttore generale ed uno per la resistenza, mi pare) sono neri, ma convenzionali e da 20A, coi faston in cima (li recupero sempre perché possono tornare utili) Il 10/6/2020 alle 23:05 , agoman ha scritto: nel contatto mi ritrovo un volt in meno se è a stato solido è normale, dropout del triac o del tiristore che ci hanno messo dentro Modificato: 4 luglio 2020 da Darlington
dott.cicala Inserita: 4 luglio 2020 Segnala Inserita: 4 luglio 2020 (modificato) Siete de coccio E' ovvio che non mi riferivo a tutti i relè dell'universo, ma solo a quel modello, che sia Omron o meno Ne avete montati blu? Arancioni? Gialli? Verdi? Viola? Rosa? Modificato: 4 luglio 2020 da dott.cicala
