REDCAT2 Inserita: 2 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 2 giugno 2020 Già, sembra che "resista" alla mia volontà di cambiare la corrente di fondo scala, quasi avesse una volontà propria che in realtà non ha, penso sia dovuto alla progettazione del ponte amplificato che una volta tarato lo zero permette solo di avere uno sbilanciamento dovuto alla tensione di ingresso di fondo scala che porta ad una corrente di 200 uA nel galvanometro, se si ritara per ottenere una corrente superiore ai 200 uA lo zero non rimane corretto. Proverò a cercare un galvanometro, qualcuno ha trovato un galvanometro per il TF1041C che però ha scoperto avere una scala tarata diversamente, non so se è riuscito a risolvere scambiando le scale. Stavo addirittura pensando di sostituire il galvanometro con una resistenza da 500 ohm e collegarci in parallelo un tester digitale (avrei le portate 1 V, 10 V, 100 V e 1000 V a lettura diretta, dividendo o moltiplicando opportunamente il valore letto, per le portate 300 mV, 3 V, 300 V la lettura andrebbe anche moltiplicata per 3), ma sarebbe oltre che scomodo anche un insulto al tipo di multimetro, perdendo inoltre tutti i vantaggi del galvanometro a lancetta.
Livio Orsini Inserita: 2 giugno 2020 Segnala Inserita: 2 giugno 2020 Il 02/06/2020 alle 14:36 , REDCAT2 ha scritto: ma sarebbe oltre che scomodo anche un insulto al tipo di multimetro, perdendo inoltre tutti i vantaggi del galvanometro a lancetta. Expand Sicuramente! E molto meglio tenerlo così come è sapendo che la lettura indicata vale 20% in meno del reale.
