motore lavatrice hoover fa saltare MT
tabby
Buonasera,
il motore in questione e' un CESET mcc52/64-148/cy60, con circa 7 anni di vita molto onerosi (piu' lavaggi al giorno). Sostituite spazzole circa 1 anno fa.
Da oggi pomeriggio appena entra in rotazione il cestello, salta il MT della sua linea.
Che abbia perso isolamento? E' defunto definitivamente? Che test posso fare per capire se e' riparabile?
Grazie in anticipo!
T.
Link al commento
Condividi su altri siti
Non riesco a capire in che stato siano le due lamelle su collettore nella prima foto: a me sembrano annerite. Puoi provare a soffiare per bene il motore con l'aria compressa, pulire per bene il collettore e misurare col tester se è in corto o a massa. Io farei così, ma i motori non sono proprio il mio campo…
Link al commento
Ciao. Soffialo MOLTO bene con aria compressa (gli avvolgimenti non sono anneriti per surriscaldamento, ma per polvere delle spazzole), smonta le spazzole e prendi un pezzo di scottex bagnato di alcool: passalo sul collettore (zona dove stgrisciasno le spazzole). Poi prendi della carta vetrata molto fine e leggermente tienila appoggiata al collettore mentre fai ruotare l'asse del motore a mano. Poi risciacqua sempre con un panno imbevuto d'alcool o acetone. Soffialo nuovamente con un compressore e poi rimonta le spazzole. Spesso la polvere delle spazzole crea percorsi conduttivi verso massa o verso fase/neutro e dà problemi di magnetotermico o di differenziale
Link al commento
Stefano Dalmo
Pulisci bene come ti e stato detto  la  polvere delle spazzole  , con un buon compressore  .
In quanto in dosi elevate fa da conduttore .
Per vedere se sta in dispersione o è in corto , basta che gli stacchi  momentaneamente il cavo di terra  dal motore , se fosse in corto salta lo stesso ,
se  in  dispersione   funzionerà .
Link al commento
Ciao a tutti e grazie delle risposte.
Ho testato il motore e il valori letti dal tester non indicano guasti, comunque provvedero' a soffiarlo per bene e pulire le spazzole.
comunque il problema e' sulla scheda di controllo: e' in corto uno dei 2 ponti di diodi. Gli altri componenti non smd danno letture normali.
Se non c'e' altro danno, appena arriva il ricambio spero di aver risolto.
T
Link al commento
Aggiornamento definitivo: il guasto era proprio quello.
Sostituito il ponte, soffiato per bene motore e spazzole e pulito il collettore.
Lavatrice come nuova!
Grazie a tutti!
T.
Link al commento
Felice che tu abbia risolto. Siccome potrebbe succedere ad altri, ti va di scrivere come hai risolto nella sezione Guasti Risolti Elettrodomestici?
Link al commento
