configurazione
pierangelo.pellarin
Buongiorno, sono un nuovo utente, vorrei sapere cortesemente come posso configurare un nuovo videocitofono in una casa monofamiliare, con due posti esterni e due interni.
Ho scelto come prodotto bticino 343031 per l'esterno e classe 100 codice 344652 per l'interno.
Spero qualcuno mi possa aiutare.
Grazie.
Ciao pierangelo.pellarin,
non conosco bene i sistemi BTicino, ma in teoria (e anche in pratica)  basta che colleghi i 2 fili del BUS su ogni apparecchio, dai tensione all'impianto  e puoi suonare il campanello e parlare, credo che non ci sia nulla da configurare avendo una sola chiamata
pierangelo.pellarin
Ciao Roby 73, io non credo sia così perchè avendo due posti esterni con due serrature, alla risposta della chiamata quale serratura apro?
Grazie.
Maurizio Colombi
La configurazione dei posti esterni si effettua in "P" del posto esterno. Uno lo lasci senza nessun configuratore e l'altro lo configuri in 1.
Tutto qui.
Sì scusa ho letto male, avevo capito che il posto esterno fosse solo 1, e 2 interni che dovevano suonare assieme, comunque segui i consigli di Maurizio
Modificato: da ROBY 73
pierangelo.pellarin
Buongiorno, voglio ringraziare sia Maurizio che Roby.
Ora provo, buona giornata.
15 ore fa, pierangelo.pellarin ha scritto:
Ora provo,
Facci sapere i risultati allora, ciao
pierangelo.pellarin
Ciao Maurizio e Roby 73, non ho ancora avuto il tempo per installare il videocitofono e mi è sorto un dubbio, io nei due cancelli esterni ho due elettro serrature che funzionano a 12v, mentre se non erro l’uscita dal citofono s e -s e di 18v non vorrei bruciarle.
 Grazie.
Maurizio Colombi
Vai tranquillo, ci sono installati centinaia di migliaia di prodotti simili al tuo e nessuno ha mai bruciato una serratura. :smile:
pierangelo.pellarin
 Grazie.
 Grazie Maurizio, buona giornata.
  • 1 month later...
pierangelo.pellarin
Ciao a tutti, finalmente sono riuscito a installare il videocitofono e tutto funziona.
Vorrei chiedervi, se volessi inserire un pulsante ausiliario da dentro casa per aprire le serrature, come lo dovrei collegare?
Grazie a tutti e buona giornata.
Avrai bisogno di un relè, non vorrei sbagliare ma con gli impianti due fili non puoi inserire altri pulsanti senza un attuatore o un relè.
Ciao bentornato pierangelo.pellarin,
Ottimo allora.
Esatto, ti serve un attuatore 346210 e relativo configuratore in MOD:
https://catalogo.bticino.it/BTI-346210-IT
https://catalogo.bticino.it/app/webroot/low_res/277304_445895_BT00794_a_IT.pdf
oppure tiri un cavo dal posto esterno fino al punto in cui vuoi mettere il pulsante e sul posto esterno lo colleghi ai morsetti PL e S+, vedi schema a pag. 2:
https://catalogo.bticino.it/app/webroot/low_res/276278_491838_LE07402AA.pdf
Giusto Maurizio Colombi:smile:
Maurizio Colombi
Giustissimo!
Io starei sull'ipotesi del pulsante tra PL e S+
Il 346210 è un pochino costoso e sprecato per l'utilizzo in MOD5, a questa stregua preferirei il 346833.
pierangelo.pellarin
Buonasera, non ho ancora provato ad inserire il pulsante ma voglio ringraziarvi.
Saluti.
Prego di niente e grazie a te dell'aggiornamento.
Facci sapere gli sviluppi comunque, ciao
