Forno Microonde panasonic NH-k557W Salta Fusibile
del_user_233069
del_user_233069
Buon pomeriggio,
ho un problema con il mio forno microonde combinato.
Il fusibile da 10A salta. Ho fatto queste prove:
sostituito fusibile e testato grill e funziona correttamente;
avviato microonde e fusibile salta.
ho testato il diodo alta tensione (HRV-1x 4 sk 7917) e funziona ,
ho testato il magnetron (in continuità 1xohm) e funziona,
ho testato il trasformatore e funziona,
Condensatore.... O.L.    condensatore 1.2uF guasto.
Non ho testato però il raddrizzatore 2x062H perche non so proprio come fare.
Dopodiche, avendo individuato il guasto nel condensatore ( a questo punto credo sia solo quello) l'ho isolato, ho acceso il microonde (montando un fusibile con portata 5A per precauzione) e il micro parte.
Ora la mia domanda, non essendo un riparatore, è: a cosa serve il condensatore e in che modo è collegato nel circuito? perche se aperto (guasto) mi crea corto?
Link al commento
Condividi su altri siti
serve da filtro di rete per livellare la tensione pulsante dopo il raddrizzatore.
Il magnetron non gradisce la tensione pulsante per generare microonde  ma livellata e assorbe più di 10A senza il condensatore
054microonde04.jpg.df9eab754de5b74131b1ebff58aa267e.jpg054microonde06.jpg.0219df3cfd3b6c45d1e7a3090101199c.jpg
Link al commento
del_user_233069
Quindi ha la stassa funzione del condensatore di un alimentatore stabilizzato (dopo il ponte graetz)
Grazie.
Link al commento
del_user_233069
58 minutes ago, archimede57 said:
Forse un pò di confusione o io non ho capito bene di che condensatore parli, se ti riferisci a quello a valle del trasformatore di alta tensione visto che parliamo di un condensatore di 1.2 µF
SI mi riferisco a quello.  (aerovov n50h211g02r 1.2uF 2100V 50/60Hz)
Se è quello che intendo e lo isoli, non hai trovato il guasto salvo che tu non lo misuri nel modo corretto dopo averlo scaricato considerando che potrebbe essere ancora caricato a 2000 v e lo trovi in corto circuito
L'ho scaricato e lo'ho misurato con il multimentro digitale (funzione condensatore) e mi segna O.L. (over load).
perchè quello ha una funzione tutta diversa dal condensatore di un classico alimentatore stabilizzato.......
ciao
qual'è la sua funzione? in che modo iteragisge con il magnetron (che sfrutta il principio delle valvole termoioniche per generare le microonde)?
Modificato: da desperado74
Link al commento
del_user_233069
1 hour ago, archimede57 said:
Per interpretare cosa indica il tuo multimetro con quella scritta "sovraccarico" dovresti leggerti le istruzioni, interpretando che indica un anomalia sul condensatore, ti segnalo che il condensatore in oggetto nella ormai maggioranza dei casi tra le armature del condensatore ha in parallelo una resistenza di scarica di uno o pù MΩ e per questo devi valutare il comportamento del tuo capacimetro quando analizza questi condensatori di A.T.
l'ho appena ritestato con un vecchio ice supertester (è vintage ma ancora valido 😀) e ti confermo che è in corto.
Rispondere a questa domanda e alle seguenti con una semplice frase sarebbe come condensare in un solo pensiero il funzionamento dei microonde o di qualche teorema di elettronica.
hai perfettamente ragione. Dal canto mio posso solo dirti che conosco i principi di funzionamento della valvola termoionica e delle sue "evoluzioni" come per esempio il tubo radiogeno.
Quello che non comprendevo, vedendo lo schema che ho trovato sul web di un circuito di un microonde, è cosa in realtà fa il condensatore nel circuito.
So che l'avvolgimento del trasformatore in B.T. che alimenta in catodo serve per scaldarlo (appunto per il principio di emissione di elettroni quando i metalli sono  riscaldati che sono la base delle valvole), nonchè so il perche dell' A.T. ai capi dell' Anodo. quello che mi sfugge è cosa fa, in tale contesto appunto il condesatore che ha inoltre (vedendo gli schemi) ha una resisteza in parallelo come hai giustamente segnalato.
Link al commento
del_user_233069
19 hours ago, archimede57 said:
La mia spiegazione forse di è di difficile comprensione, cerca e troverai sicuramente qualcosa che ti verrà spiegato meglio anche con un semplice schemino.
ciao
al contrario, è chiarissima. grazie:thumb_yello:
Link al commento
e chi vuoi che attiri gli elettroni (di carica negativa) se non un grosso potenziale di carica positiva (anodo) e gli faccia generare un campo elettromagnetico di lunghezza d'onda micrometrica urtando sulle pareti metalliche del magnetron?
Link al commento
del_user_233069
e quindi? cosa significa il tuo interverto?
Link al commento
