Antenna nuova, improvvisamente non funziona più
Ciao a tutti, ho da poco sostituito l'ammasso di vecchie antenne (ce n'erano 3) che avevo sul tetto con una nuova di zecca, puntata verso bussi e relativo amplificatore da palo. L'impianto è completato da un partitore a due uscite posizionato in soffitta che vanno, una alla cucina di mio suocero in cui è presente anche l'alimentatore, ed una alla sala. Alla stessa uscita della sala, lelettricista ha collegato anche il cavo che scende al mio appartamento che sta al piano di sotto. Nonostante ciò ha sempre funzionato perfettamente. Improvvisamente questa mattina in tutte le prese non riceviamo più quasi nulla tranne alcuni mux che hanno anche una discreta ricezione. Controllando l'alimentatore ho visto che in uscita aveva solo 10v ed ho subito pensato che il problema fosse quello. Ho pensato di sostituirlo con un alimentatore a due uscite che ho messo in soffitta ed ho collegato l'ingresso al cavo che proviene dell'antenna e ad un'uscita il cavo che va al mio appartamento ed all'altra il partitore vecchio a due uscite che vanno a finire sempre alle due stanze di mio suocero. Purtroppo questo non ha risolto il problema è mi ritrovo nella stessa situazione precedente. Secondo voi ho sbagliato qualcosa?
Potresti fare un disegno dello schema che hai appena descritto?
Sostituire l'alimentatore non garantisce che la tensione arrivi fisicamente all'amplificatore.
Dove hai misurato i 10 Volt?
Quanti Volt hai misurato con il secondo alimentatore?
Expand
Questa situazione l'hai riscontrata sia con l'alimentatore originale che con quello che hai montato al posto dell'altro?
Modificato: da felix54
Expand
I 10 volt li ho misurati proprio all'uscita dell'alimentatore, dove va collegato il cavo che va verso l'antenna.
Sempre nello stesso punto ho misurato quello nuovo che però ho installato subito sotto all'antenna (in soffitta) e non vicino al televisore.
Questa situazione l'ho riscontrata sia nella situazione precedente che in quella attuale, diciamo che installando il nuovo alimentatore non è cambiato nulla.
Come giustamente richiesto da snipermosin allego lo schema sia di come era la situazione precedente che della situazione attuale. ho aggiunto anche il dettaglio del partitore nella situazione precedente.
Tra poco vado a verificare sul tetto se i 12v arrivano all'amplificatore.
Vi aggiorno.
Grazie per le risposte.
Modificato: da carlito81
Expand
Sì ma non hai risposto alla domanda seguente:
Expand
Sei sicuro che quell'alimentatore sia funzionante?
Quanti mA può erogare?
Quanti mA assorbe l'amplificatore?
Expand
Hai ragione scusami, con il secondo, che è nuovo di zecca, ho misurato 12V.
Si tratta di un Jolly line AL-120/2 Le specifiche dicono:
- 1 ingresso
- 2 uscite
- tensione uscita: 12V + DC
- corrente max: 120 mA
- alimentazione 230V AC/50Hz
- attenuazione 4 dB
Se il 12 V arriva all'amplificatore e continui a non vedere nulla vuol dire che si è guastato.. Pero' controlla bene le connessioni.
OK, misura sull'amplificatore e già che ci sei ricava marca e modello, ci servirà per capire con cosa sostituirlo, nel caso fosse guasto.
Ok, grazie ragazzi.
Comunque l'amplificatore è anch'esso nuovo. Ora si è messo a piovere, penso che salirò domani pomeriggio.
Expand
Ciò non esclude che possa essersi guastato.
Come ti è già stato detto, la tensione va misurata direttamente sull'amplificatore e se arriva, è segno che è guasto.
Ti è stato anche consigliato di controllare i collegamenti, non trascurare questo particolare.
Expand
Potrbbero essere canali di potenza superiore ad altri che riescono a transitare anche attraverso un amplificatore spento oppure guasto.
Hai menzionato "Bussi" e immagino tu ti riferisca alla postazione di Pietra Corniale sita a Bussi sul Tirino, PE, vero?
Sei molto vicino al ripetitore?
Hai una sola antenna collegata all'amplificatore?
Ok, faccio le verifiche e vi faccio sapere. Il ripetitore è quello di pietra corniale, in linea d'aria sono a circa 20 Km. Ho verificato che i canali che prende, li prende anche se stacco il cavo dell'antenna dal televisore.
Expand
E' un po' difficile che i segnali che vedi con il cavo staccato arrivino da 30 km di distanza.
Hai scritto "staccato dal televisore", intendi dire che stacchi lo spinotto che sta dietro al tv?
Non ci hai detto dove ti trovi ed in una tua vecchia discussione avevi scritto Chieti che però dista 30 km da Pietra Corniale e non 20.
Io credo che ci sia almeno un ripetitore locale grazie al quale vedi anche senza antenna collegata.
Se, ad esempio, tu fossi a Chieti, oltre a Pietra Corniale c'è un ripetitore a 5 km che trasmette solo canali Rai e poi altri due, uno a 11 km e l'altro a 21...
Ho staccato il cavo dalla presa al muro, quindi rimane il cavo lungo un metro attaccato alla presa del TV (forse funge quello da antenna?)
Ora sono a Manoppello Scalo, misurando con google earh sono esattamente a 21.8 Km da Pietra Corniale.
Comunque sicuramente è come dici tu, sarà qualche ripetitore quì vicino anche se in realtà prendo il MUX CAIRO DUE che a quanto
vedo vengono trasmessi oltre che da Pietra Corniale, da Monte Majella e San Silvestro che stanno sempre intorno ai 20 Km di distanza.
Grazie felix54 per l'aiuto che mi stai dando.
Il mux Cairo Due è irradiato da tre postazioni e la più vicina (Maielletta) è a 12 km da Manoppello mentre da Manoppello Scalo è 17 km.
Se ricevi con solo il cavo da 1 metro collegato al tv significa che il segnale arriva abbastanza forte ma è anche vero che hai un pessimo cavo che dalla presa a muro va al tv....  oppure è mal collegato ai connettori.
http://www.otgtv.it/lista.php?code=PEHB&posto=Manoppello
Problema risolto. Avevo montato l'antenna capovolta e la scatoletta in cui è collegato il cavo s'è riempita d'acqua. 🤦🤦😁
Grazie ancora e scusate per la mia imbranataggine.
Meglio così. Grazie per l'aggiornamento
Che antenna è?
Che antenna è?
Expand
Oddio, la marca non la so, però è identica a questa:
Vedendo la lista di Manoppello, mi era venuto il dubbio che potessi aver messo l'antenna in polarizzazione verticale ma siccome avevi scritto che era diretta su Pietra Corniale che irradia in orizzontale, non ho avuto il minimo dubbio che potesse infiltrarsi acqua.
In polarizzazione verticale capita spesso di montarla al contrario ma in orizzontale bisogna proprio sforzarsi di farlo ;)
Bene, adesso sai che le antenne hanno un solo verso di montaggio corretto anzi due, uno per il montaggio orizzontale e l'altro per il verticale. Buona visione.
