chiara naccari Inserito: 31 maggio 2020 Segnala Inserito: 31 maggio 2020 buongiorno, vorrei mettere un piano ad induzione in una cucina ma non so come collegarmi alla presa di corrente perche c'è una procedura che non sono in grado di gestire da sola. ho chiamato un elettricista e mi ha chiesto 2000 euro perche dice che bisogna cambiare tutto l'impianto elettrico senno non si può mettere il piano ad induzione. Mi sembra impossibile perche altri condomini con l'impianto elettrico come il mio lo hanno. L'impianto elettrico ha il salvavita condominiale a piano terra. posso far collegare il piano ad una presa di corrente senza necessariamente toccare le altre? cosa mi consigliate?grazie
Roberto Garoscio Inserita: 31 maggio 2020 Segnala Inserita: 31 maggio 2020 Puoi collegare il piano ad induzione ad una presa da 16A se alimentata da linea da 2,5mmq. settando (se possibile) il piano ad un assorbimento massimo di 2700W. Altrimenti occorre creare una nuova linea apposita per il piano che parte dal centralino sempre che sia adeguatamente dotato per poter aumentare la fornitura a 6kW. Sul rifare tutto l’impianto non conoscendolo non posso esprimere un giudizio.
