Deterrente Inserito: 31 maggio 2020 Segnala Inserito: 31 maggio 2020 Buongiorno, chiedevo il vostro aiuto per la mia idea, sempre che sia realizzabile,il mio camper ha un gradino elettrico azionato da un pulsante bilanciere apri e chiudi lo scalino,lo scalino ha un fine corsa che interrompe la Massa tipo pulsante portiere auto per le luci di cortesia,ha un cicalino sotto chiave, quando lo scalino è aperto girando il quadro suona, un volta chiuso si interrompe la Massa e smette di suonare. Io invece vorrei fare un upgrade, girando il quadro vorrei che lo scalino si chiudesse in automatico, praticamente simulando la pressione del pulsante chiusura, che poi deve essere per un tempo impostato altrimenti sarebbe come se uno tenesse il dito sul pulsante, controllando il cablaggio del pulsante bilanciere mi risultata che quando è già in posizione aperto è negativo azionando la chiusura passa a positivo qualcuno può aiutarmi con uno schema elettrico o indicarmi qualcosa per effettuare la chiusura da d+ grazie infinite per il vostro prezioso aiuto.
rfabri Inserita: 31 maggio 2020 Segnala Inserita: 31 maggio 2020 Si può fare se c'è una centralina e il selettore dentro fuori e a pulsante e non a deviatore a posizione stabile, allora si puoi mettere un relè tipo sull'avviamento e si chiude lo scalino.
Deterrente Inserita: 31 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 31 maggio 2020 Grazie mille per l'interessamento,non ci sono Centraline, c'è solo un un deviatore a pulsante a posizione stabile giù apre, su chiude, cercavo una soluzione con un relè però non ho grandi conoscenza in campo dei relè, Penso a un relè che quando riceveva un positivo sotto chiave scollegasse il contatto deviatore a pulsante per dare un positivo verso il motore delle scalino per farlo rientrare, poi tramite il contatto fine corsa una volta chiuso ritornasse allo stato normale avendo nuovamente il contatto sul deviatore a pulsante per apertura e chiusura.. però per il momento non ho idee
rfabri Inserita: 31 maggio 2020 Segnala Inserita: 31 maggio 2020 il deviatore a posizione stabile lo devi sostituire con uno a posizioni instabili poi devi mettere un semplice temporizzatore che riceve l'impulso dall'avviamento e dopo un tot di secondi sufficienti alla chiusura dello scalino che comunque si ferma con il suo micro di posizione si spegne, puoi cercare uno schema con un ne555.
Livio Orsini Inserita: 1 giugno 2020 Segnala Inserita: 1 giugno 2020 11 ore fa, rfabri ha scritto: puoi cercare uno schema con un ne555. basta usare un relè temporizzato con bobina a 12 Vcc. Finder, ad esempio ne ha in catalogo; sono configurabili e basta configurarlo perchè generi un impulso di X secondi.
Deterrente Inserita: 1 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 1 giugno 2020 Perfetto tutto chiaro ottima soluzione,non c'ero arrivato eppure è semplice delle volte un aiuto fa la differenza! Grazie del preziosissimo aiuto in settimana procedo ho già ordinato il modulo😎😔😔😔😑😑😝
Deterrente Inserita: 1 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 1 giugno 2020 (modificato) 😎😔😔😔😑😑😝. Vi chiedo un ultimo chiarimento perdonate la mia poca" praticità "meglio conosciuta come ignoranza,vi allego una foto del pulsante bilanciere che nella posizione zero riposo il cavo di colore marrone è a Massa ho fatto la prova battendo il cavo con il tester è da continua verso massa,poi premendo il pulsante cavo marrone da 12+ è lo scalino si chiude per ovviare alla mia ignoranza è possibile un piccolo schemino di collegamento vi allego la foto grazie della vostra pazienza! Quindi ricapitolando sul pulsante c'è un Rosso alimentazione, un rosso motore apertura,un nero comune, un marrone chiusura,che a riposo in posizione zero scalino già aperto è a Massa poi premendo la chiusura il cavo marrone risultata 12+ quindi in teoria e credo anche in pratica quanto riceve il +12 premendo il pulsante per effettuare la chiusura non dovrebbe più trovarsi a massa quindi mi sorge un dubbio sul collegamento Modificato: 1 giugno 2020 da Deterrente Aggiornamento dettagli.
