Lavatrice Siemens Siwamat 5103 - La centrifuga si blocca
LudoPae
Buongiorno a tutti,
vi scrivo in quanto ho una lavatrice che dopo tanti anni di onorato servizio ha dato problemi.
Il problema è che durante la centrifuga di un normale programma di lavaggio, questa si ferma di punto in bianco e la spia del prelavaggio inizia a lampeggiare.
Strano ma vero, il manuale della lavatrice ce l'ho: proprio nella sezione soluzione problemi c'è l'indicazione della spia prelavaggio che lampeggia. Le verifiche da fare sono abbastanza semplici: controllare i filtri sui tubi di carico e scarico dell'acqua, verificare che l'oblò sia chiuso e che il rubinetto dell'acqua sia aperto. Dopo aver constatato che tutto quanto indicato a manuale era ok, sono rimasto spiazzato in quanto non sono un tecnico.
Chiedo a voi: avete qualche altra indicazione/verifica da consigliarmi? questa lavatrice ha più anni del sottoscritto e una Samsung da 8kg acquistata 10 anni fa ha dato problemi dopo un mese di utilizzo; la siemens solo dopo una 30ina di anni...
Link al commento
Condividi su altri siti
Spazzole già smontate e controllate, sono ok.
Niente puzza di bruciato; nessun segno di bruciatura o possibili danni elettici.
ELIMINATO QUOTE
Link al commento
del_user_227154
Le verifiche sul libretto delle istruzioni sono generiche devi controllare se il led del prelavaggio fa delle pause di circa 2 secondi e poi riparte con la sequenza che devi contare fino alla successiva pausa di 2 secondi.
Modificato: da campiglia
Link al commento
Ammesso e non concesso che domani abbia il tempo di riattaccare la lavatrice e verificare (credo sia così come dici te, facendo mente locale), nel caso che sia così come dici, cosa vuol dire scusa ma vorrei capirne di più. So che per esempio (non centra niente, ma il concetto si) alcuni motori di tipo industriale hanno un sistema di lettura errori basati su un codice "morse" fornito da una lampadina e tramite i flash e la loro velocità si ottiene un numero che fa riferimento a un dato errore registrato. E' per caso qualcosa del genere?
Modificato: da LudoPae
Link al commento
Si, ho sempre avuto l'abitudine di quotare per rispondere a quel dato utente onde evitare di creare casino, solo per avere un riferimento a quale parte della discussione sto rispondendo. Comunque ok, se è meglio usare i quote differentemente ok, mi adeguo.
Link al commento
Alessio Menditto
Si grazie, anche per noi moderatori diventa più facile leggere le discussioni.
Poi è ovvio che SI DEVONO usare quando ci può essere equivoco a chi si risponde, ma se è ovvio a chi e cosa si sta riferendo è inutile.
Link al commento
Ciao, quindi carica l' acqua fa il lavaggio normalmente e il problema si presenta con la centrifuga se ho ben capito, io darei anche una controllata alla scheda elettronica, evntuali saldature fasulle e anche una controllata ai rele'
Link al commento
Vi ringrazio tutti per l'interesse e per i pochi, ma utili, consigli.
Devo purtroppo rinunciare a provare a sistemarla in quanto ora non va più la pompa, l'acquastop ha deciso di smettere di funzionare e le due elettrovalvole dopo il tubo acqua stop ne va una sola di due... ciliegina sulla torta ha fatto contatto da qualche parte ed è pure saltata la corrente (probabilmente colpa mia). Non mi fido a proseguire con il "fai da te".
Purtroppo rinuncio e inizierò a valutare una Miele, sempre se ne troverò una decente senza dover lasciare entrambi i reni e anche un polmone.
Grazie ancora
Link al commento
