come si procede per la sostituzione di una valvola jolly della caldaia?
Inserito: (modificato)
Buona sera avrei bisogno di sapere quali sono le procedure in sicurezza che devo operare per la sostituzione della valvola jolly della mia caldaia riello residence
posso farlo io o devo chiamare un tecnico?
Modificato: da marcobosca
vincenzo barberio
Salve, bisogna togliere tensione alla caldaia e svuotarla tramite il suo rubinetto di scarico (se presente) oppure tramite un valvolino di sfogo aria installato su un qualsiasi termosifone posto più in basso di essa. Non è consigliabile (anche se fattibile) svuotare tramite la valvola di sicurezza, in quanto essa potrebbe restare parzialmente aperta.
P.S.: non è necessario chiudere l'acqua fredda in entrata.
quindi una volta eseguite queste operazioni posso svitare in sicurezza la valvola e sostituirla? è consigliabile mettere del teflon sul filetto di quella nuova?
grazie per i consigli
vincenzo barberio
A volte sulla valvola è presente una guarnizione di tipo OR, comunque si può utilizzare anche il teflon o la canapa. Nello svitare la valvola da sostituire, sarebbe bene lasciare aperto lo scarico.
ok lascio aperto il valvolino di scarico del termosifone. se non c'è altro a cui devo stare attento la ringrazio per le informazioni
