caricabatteria
4 minuti fa, trittico6969 ha scritto:
ho una sola batteria da 9v
Le istruzioni dicono che si può caricare una sola batteria da 9 volt.
Sono le altre che vanno a coppie.
Se non ti si carica prova il secondo attacco.
già provato, io pensavo che non funzionasse allora me ne hanno spedito un altro ma fa uguale, se invece inserisco due ministilo funziona
non vorrei che la pila fosse guasta ma con il tester segna
La batteria da 9 volt la inserisci nei  bottoni sul fondo, vero ?
Potrebbe essere troppo scarica.
Misura la tensione a vuoto sui bottoni, prima su una coppia, poi sull'altra coppia, e infine su bottoni incrociati tra le due coppie.
Se hai tensione solo in croce (e piu di 18 volt) allora le istruzioni sono sbagliate, e per chiudere il circuito devi collegare una resistenza da 470 Ohm al posto di una delle due batterie, magari saldandola su un attacco recuperato da una batteria scarica.
ok grazie stasera provo, la batteria troppo scarica lo escluderei perchè lo fatta stare sotto carico un giorno intero
la batteria segna con il tester 7 volt mentre il caricabatteria segna 12v nel punto dove va collegata
Se è una batteria da 9V nominali significa che si è scaricata completamente.
E un valore corretto.
ma recuperabile o da buttare?
Questo lo devi vedere tu che hai tutto sotto mano.
Come posso provare che sia ancora buona?
Se tiene la carica è ancora efficiente, se non si carica o non tiene la carica è da buttare.
