Oscilloscopio per uscita inverter
Buongiorno a tutti,
sto cercando un oscilloscopio da battaglia per vedere la qualità delle forme d'onda in uscita agli inverter industriali.
Quindi tensione di lavoro è 230V o 400V e la forma d'onda è una PWM al massimo intorno ai 16kHz. Se si riesce a vedere anche lo spettro delle armoniche tanto meglio, visto che la stima dei disturbi che sputa fuori l'inverter è sempre una pratica molto vicina alla magia nera.
Vedo ad un prezzo abbordabile questo:
il canale 2 arriva a 400V, che sia troppo al limite?
Buona giornata e buon lavoro a tutti!
Devi usare una sonda x 10
Non c'è bisogno di entrare direttamente con la 240 o 400 Volt
Modificato: da patatino59
devi salire, la tensione da considerare è quella di picco oltre 600 V. Scegli le sonde 10:1 con tensione di input elevata e poi per lo strumento basta una tensione inferiore.
Per la tua sicurezza dovresti in alternativa:
   usare due canali e poi visualizzare la differenza A-B
   avere uno strumento con la pinzetta di massa isolata da terra e dal telaio dello strumento,
Quoto tutto.
