Lavatrice LG 7Kg Intello washer
jackpol
Link al commento
Condividi su altri siti
inanzitutto spiega meglio cosa intendi "sembra staccato dal motore"; intendi dire che non gira in lavaggio? ha dei giochi anomali il cestello rispetto alla vasca? (lo verifichi mettendo la mano sul bordo esterno del cestello che trovi in alto e provi a spingerlo in su, se senti del gioco dillo)
Da quello che ho capito la macchina ha il motore Direct Drive, quindi è calettato sull vasca dove nelle macchine tradizionali c'è la puleggia... quindi è strano che sembri "staccato"
Link al commento
confermo che il motore è un Direct Drive e il gioco del cestello dentro la vasca è di circa 2cm
Link al commento
1 ora fa, jackpol ha scritto:
è di circa 2cm
i cuscinetti non possono dare un gioco del genere.
suppongo si sia spezzata la crociera... se guardi il motore togliendo la paratia posteriore, come è messo?
curiosità, quali sono le vostre abitudini di lavaggio? basse temperature, detersivo liquido e carichi parziali?
Modificato: da perryfranz18
Link al commento
L'albero motore è perfetto,cioè non ha gioco,e di solito usavamo lavaggi a 30\40 gradi
Link al commento
Ma non mi spiego quei pezzetti di plastica nel filtro
Link al commento
Continui lavaggi a 30 e 40 gradi lasciano la lavatrice eccessivamente sporca. Specialmente se si ha la pessima abitudine di usare sempre il detersivo liquido (che lava malissimo e non continente ingredienti che rilasciano ossigeno, a differenza del detersivo in polvere che infatti ha un potere pulente e igienizzante molto molto più elevato).
Il risultato è che la crociera del cestello, che è in alluminio, si riempe di melma e muffa. I batteri rilasciano sostanze acide che corrodono l'alluminio, e il risultato è la rottura della crociera.
Tra l'altro lavare la biancheria al di sotto dei 60 gradi può essere a volte pericoloso.
Il centro per gli studi delle allergie in Inghilterra raccomanda ad esempio di lavare le lenzuola al massimo ogni 10 giorni e ad almeno 60 gradi, sennò anche chi non è allergico agli acari rischia seriamente di diventarlo.
E non oso immaginare gli asciugamani, soprattutto quelli da bidet (i batteri muoiono a 68 gradi e di certo il detersivo liquido non igienizza).
Link al commento
super veloce e precissimo!! concordo su tutto.
comunque se si ha manualità e si vuole fare la riparazione è fattibile, ci sono molti video in rete che spiegano come operare sulle lg col motore DD. Si vede il costo del ricambio (sempre meno di una nuova) e ci si attrezza :)
se invece si opta per una nuova, bisogna assolutamente cambiare abitudini di lavaggio, altrimenti si è punto e acapo nel giro di poco
Link al commento
Se è successo ciò che immagino, si è rotta la crociera e ciò ha permesso al cestello di andare fuori asse grattando la vasca. Da cui i residui di plastica nel filtro. Se è effettivamente così, bisogna vedere in che condizioni è la vasca...
Link al commento
giusto, mi ero dimenticato dei frammenti....
anyway, bisogna rivedere le abitudini di lavaggio
Link al commento
Vi ringrazio per l'apporto che mi avete dato ma vista l'età della lavatrice (circa 14 anni) e la scarsa disponibilità pezzi sarà un addio
Link al commento
pezzi sarà un addio
Occhio quindi a cambiare le abitudini di lavaggio, quelle di adesso non è detto che durino di nuovo 14 anni ;)
alte temperature, detersivo in polvere e niente cicli brevi
Link al commento
