Lavastoviglie Hyundai consiglio
Mbern1973
Buongiorno, mi si è rotta la scheda della mia Electrolux Rex da 45 di incasso vecchia di soli 4 anni e il riparatore mi propone una Hyundai dwhn -b10c2 sempre da 45 cm di larghezza.
qualcuno mi sa consigliare se è un prodotto degno o meglio lasciar perdere? Verrebbe sui 340 euro e mi sconterebbe l’intervento di diagnosi.
grazie molte per l’aiuto
ciao
michele
Link al commento
Condividi su altri siti
Per la scheda e il lavoro mi ha chiesto 190 euro. Non ho idea se abbia sparato un prezzaccio, comunque stiamo decidendo di ripararla, ha solo 4 anni sarebbe un peccato rottamarla così..
Link al commento
Se una scheda si gusta dopo 4 anni, si può rivolgere ad un bravo riparatore che ripara la scheda, al posto di sostituirla!
Modificato: da michpao
Link al commento
Scusa ma come fai a dire che è la scheda rotta?Qual è il difetto che presenta la macchina?
Link al commento
Rimaneva la pompa dello scarico sempre attiva e la lavastoviglie non faceva più nulla (non era bagnato da nessuna parte quindi esclusa perdita d’acqua). L’idea iniziale era che si fosse rotto il pressostato ma poi l’ha potata in laboratorio per i test del caso e mi ha detto che era la scheda. A questo punto o mi fido oppure devo ripagare altri soldi per una nuova diagnosi. Il dubbio c’è l’ho, chiederò la scheda vecchia rotta indietro in ogni caso..
Link al commento
Controlla bypassando il microswitch antiallagamento se lo fa ancora
Inoltre controlla che la trappola d'aria sia libera
Modificato: da Ivan037
Link al commento
