Macchinario Trifase
Daniele Chiaromonte
Gentilissimi, ho un quesito da sottoporre. Ho un macchinario trifase e sulla targhetta c'è scritto 5 Hp. Ora per risalire alla potenza e alla corrente di questa macchina so che un Hp equivale a circa 735W, quindi moltiplico 5 per 735 e ho una potenza di circa 3675w. La potenza in trifase p= 1.73xV x cos theta, da questa mi ricavo circa 7 A. Ora mi chiedo la macchina ha una potenza trifase di 3675w ? i 7A sono 7A per fase. Ho sbagliato in qualcosa?
Grazie a chi potrà aiutarmi.
Saluti
Procediamo con ordine , per avere qualche dato in più
È  vecchiotto ?  Un solo motore ?   5 hp  non è  una taglia standard
Ma il tuo ragionamento è  corretto . Solo per il calcolo , se è  un vecchio motore , il costruttore teneva conto di un voltaggio pari a 380 volt , attualmente , salendo a 400  un minimo l'assorbimento si abbassa
7 ampere circa per fase   si
Daniele Chiaromonte
Grazie Luigi della tua risposta. Me lo ha chiesto un amico ma poi con la pinza ha trovato ho po' meno di 7A.
Saluti
Se il carico è un motore , e  , scusa il gioco di parole,  non è sotto carico ma gira a vuoto, si le correnti possono essere minori  ( fatte salve le tolleranze di cui si diceva prima )
