jimmi85 Inserito: 1 giugno 2020 Segnala Share Inserito: 1 giugno 2020 Salve a tutti ,possiedo questa lavatrice come da TITOLO.Da un po di tempo fa molta fatica a fare la centrifuga,nel senso che basta mettere nel cestello un capo in piu e non la fa proprio. Fa due o tre giri piano per equilibrare il peso credo e poi si spegne del tutto.Con cestello quasi vuoto tutto ok invece,controllato spazzole e sono ok. Oltre a questo a fino lavoro compare il seguente errore E14,controllato la resistenza riscaldante e sembra apposto ( tra l'altro i capi escono caldi),il sensore anche quello sembra funzionante:a 20 gradi mi da circa 18 kOhm sotto l'acqua calda la resistenza diminuisce .A fine ciclo mi da sempre errore E14. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lockeid Inserita: 2 giugno 2020 Segnala Share Inserita: 2 giugno 2020 Parlo secondo le mie esperienze. Le Candy quando tentano di fare la centrifuga ma non la fanno, la resistenza e il primo indiziato. L'elettronica candy e davvero vomitevole cosi come tutti i loro prodotti cinesi. Quando una delle resistenze accusa una leggera perdita verso massa , senza che il salvavita intervenga, si manifestano i difetti e gli errori citati. E14 per le lavaasciuga. E16 per le normali. Prima di prendersela con la scheda elettronica ti suggerisco di fare una prova con la resistenza. Saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
jimmi85 Inserita: 3 giugno 2020 Autore Segnala Share Inserita: 3 giugno 2020 ok grazie,sicuramente non è in corto a massa perche avevo provato,provo a mettere il multimetro con una GFS piu alta grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
