jakal_ Inserito: 2 giugno 2020 Segnala Inserito: 2 giugno 2020 Buongiorno a tutti ho rimediato da una asciugatrice hot point il compressore in foto, chiedevo come fosse possibile collegarlo direttamente per usare in laboratorio come mini compressore grazie in anticipo
Ciccio 27 Inserita: 2 giugno 2020 Segnala Inserita: 2 giugno 2020 Meglio se scrivi nella sezione Frigo, magari ti dicono che non è possibile perché entrerebbe umidità e lo guasti...
Alessio Menditto Inserita: 2 giugno 2020 Segnala Inserita: 2 giugno 2020 Devi portare paro paro tutto il gruppo di avviamento (quella scatola attaccata a tutti quei fili) e gli fai arrivare la 220, in altre parole non è questa la foto che devi postare ma quella della scatola nera. P.s. Dentro il circuito c’è gas che NON PUOI disperdere in ambiente.
Darlington Inserita: 2 giugno 2020 Segnala Inserita: 2 giugno 2020 2 minuti fa, Alessio Menditto ha scritto: P.s. Dentro il circuito c’è gas che NON PUOI disperdere in ambiente. conoscendo la casistica guasti delle pdc, se è stata dismessa e cannibalizzata molto probabilmente il gas è già stato disperso in ambiente da una qualche criccatura nel circuito frigo... Comunque l'olio che c'è dentro è igroscopico e se lo usi per pompare aria diventa acido e non è molto salutare per gli avvolgimenti del compressore, anni fa avevo letto di un tale che si era fatto il compressore coi motori frigo e consigliava di sostituire l'olio con quello da servosterzo, che vi si avvicinava come fluidità e non aveva problemi con l'umidità. Da prendere con le molle come informazione, io non ho mai provato
Alessio Menditto Inserita: 2 giugno 2020 Segnala Inserita: 2 giugno 2020 Eh lo so ma a me sta di dirlo...
